polus, Нашёл, там угол вроде одна ступень но похоже на два слоя металла а везде где измерял угол выходит 30градусов заточка.
19.08.2013 в 18:27:23
29.08.2013 в 03:52:40
vnedealcov написал : Фото на том же источнике, длина фрагментов от 4 (при обеих установленных ножах) до 8 см (в случае, если снять один из ножей), во втором случае перерубает более толстые ветки за счет инерции вращения. Для данной конструкции характерна очень малая мощность двигателя - в рассматриваемом случае применен электродвигатель от стиральной машины мощностью 180 ватт, асинхронный однофазный 220 вольт.
Какое передаточное отношение с вала мотора на рабочий вал? И диаметр щёк на рабочем валу? Заранее спасибо.
16.09.2013 в 22:44:25
Какой толщины метал для бункера надо.Изделие готово кроме бункера и полуторного соединения для цепи на 25
15.10.2013 в 16:13:57
здраствуйте, помогите,пожайлуста, приобрести готовую дробилку!
16.10.2013 в 13:19:53
jeka001 написал : здраствуйте, помогите,пожайлуста, приобрести готовую дробилку!
Ответил в личку
24.10.2013 в 14:25:15
Господа мастера, интересует стоимость представленных во время обсуждения девайсов без двигателя)
05.11.2013 в 23:10:37
vorstroy и соседодел благдаря Вашим фото и видео я сделал аналогичный изменчитель.
07.11.2013 в 17:50:37
polus, По-любому с Вас видео.
09.11.2013 в 23:13:30
Вот такой аппарат у меня получился.
09.11.2013 в 23:46:52
polus, Оце бомба!!! А чем понижали обороты? Я собираю агрегат помощнее, но пока только корпус сделал. Очень долго валы точат. Завтра фото покажу.
09.11.2013 в 23:50:15
polus, Сори. Не рассмотрел цепную передачу.
