То-есть на квадратах. А чем не нравиться на круглом валу его делать легко.
01.12.2012 в 18:55:35
01.12.2012 в 23:51:34
Просто квадрат 50 на 50 есть в наличии. Нужно только проточить его по краям под подшипники и сделать отверстия с резьбой для крепления ножей.
02.12.2012 в 20:57:55
Понятно а ножи из чего думаете делать какой металл или готовые из чего-то есть. Я нашел противорежущие с какого-то комбайна 60мм ширина 10мм толщина,заточка на них уже есть.Выделаете под 4ре ножа вам квадрат подходит а я делаю под 3и ножа на круглом валу. А вы подшипники какие берёте под вал 35 гдето.
03.12.2012 в 14:22:17
соседодел, Пока что ни ножей ни подшипников нет. Есть только возможность достать такие как на дровоколе. Это 206-й сферический, вал на 30. А как Вы на круглом валу будете делать? Мне кажется что без фрезерных работ Вам не обойтись.
03.12.2012 в 14:30:30
vorstroy написал : Шестерни от МЭО. Диаметр наружный- 154мм, внутренний- 32мм.
На мой взгляд у вас правильный и болие рациональный подход-нормальные шестерни,валы с квадрата,четыре ножа.Но мне кажется что на всех станках не хватает маховика который будет стоять на одном из валов,Как вы считаете?
03.12.2012 в 18:04:49
Сегодня смотрел шестерни от КПП ВАЗ 2108 с косым зубом 2108-1701112, зубчатое колесо первой передачи (заехал к приятелю в сервис) - между собой не "бьются".
03.12.2012 в 18:29:53
На мой взгляд две одинаковые шестерни с косыми зубьями в зацепление между собой не войдут (на второй шестерёнке должна быть обратная нарезка зубьев) и поскольку найти две подходящие(пару) очень трудно решил от них отказаться,не изобретать велосипед и использовать прямозубые шестерёнки. Так же хочу повторить своё мнение по поводу размера шестерёнок и диаметров валов-чем больше шестерня тем большее количество ножей нужно крепить к валу (для того чтоб выходила не очень крупная фракция (4-7см)),поэтому оптимальный диаметр шестерни должен быть от 12 до 18см и четыре ножа на валу.Можно конечно попытаться поставить шестерни и меньшего диаметра и использовать 3,а может даже по 2 ножа на валу-но прикиньте какого диаметра тогда должен быть вал к которому крепятся ножи чтоб его не погнуло?Если пойти по пути увеличенных шестерён(сверх 18см) то куски щепы будут больше 8см ,-нужно добавлять ещё один -два ножа, а это уже усложнение.
03.12.2012 в 20:18:54
У меня шестерни с прямым зубом 195мм зил-130 1я передача достал легко,во внутрь выточил втулки так-как вал у меня 45мм а диаметр внутри шестерен 60мм канавки под шпонки прорезал болгаркой ,одну сторону втулки прорезал полностью ,ширина канавки шпонки совпадает с шириной шлица шестерни.Как буду крепить ножи на валу в двух словах вал у меня 50мм точится фланцы нужного диаметра одеваются на вал на нужном расстоянии приблизительно 160мм друг от друга,режем нож тоже 160мм сверлим по краям ножа отверстия 14мм и режем пластинки 20-60мм металл10мм в них тоже сверлим отверстие на14мм прикручиваем к ножу выставляем между фланцами и привариваем к фланцам и валу, не нож а пластинки и нож получается съёмным. Я надеюсь понятно когда сделаю попробую сфоткать и выложить.
03.12.2012 в 20:21:57
Мужики - спасибо!!!
03.12.2012 в 20:33:59
DENIS маховик штука хорошая я думал об этом, но отказался от этого по причине малых оборотов, хоте поставить маховик от трактора т-40 26кг.
03.12.2012 в 20:43:26
соседодел написал : DENIS маховик штука хорошая я думал об этом
Ну это смотря на то что вам будет служить приводом.В моём варианте будет мотоблок(фото на аватарке) которым и будет приводом через ременную передачу.Его нормальные обороты от 1000 до 2000-естественно я их нужно уменьшать установкой большого шкива на один из валов (примерно в 5 раз),для этих целей можно использовать проточеный маховик (ручей для ремня) от какого нибудь авто (я нашёл пока только от какого то фольцвагена)
