sany08
sany08
Старобельск
15.01.2015 в 00:02:44
НАШЕЛ!!!Лемех ПНЧС-01.702, применяется для отвальных плугов серии ПНВ 3‒35, 4‒35, 5‒35. Самозатачивающиеся (формируется устойчивая режущая кромка). Устойчивый к истиранию (износостойкость), высокая стойкость к ударам и изгибам. Служит лезвием отвала для подрезания пласта почвы. Крепится на башмак рабочего органа плуга. Изготовлена из износостойкой (борсодержащей) стали с твердостью 48…52HRC.
Виталий Л
Виталий Л
Днепропетровск
15.01.2015 в 00:04:47
viktor741 написал : Вопрос к специалистам - если в шестерне шлицы не стачивать , а втулку вварить прям на шлицы - чревато отрывом шестерни от втулки? Или вариант ?
Не забывайте , что любое шлицевое соединение имеет базу(по наружному диаметру , по внутреннему или по боковым поверхностям шлица), т.е. в Вашем случае шестерня имеет базу по наружному диаметру и лучше бы ПРАВИЛЬНО расточить и вварить втулку. Согласен если вварите втулку по шлицам ее не оторвет-шпонку то не срывает!!!
Изменил передаточное число не изменяя межосевое растояние между малой и большой шестернями. Критикуйте. (А все началось с не правильного подбора шестерен)
sany08
sany08
Старобельск
15.01.2015 в 00:32:20
Виталий Л написал : Изменил передаточное число не изменяя межосевое растояние между малой и большой шестернями. Критикуйте. (А все началось с не правильного подбора шестерен)
а какое было число передаточное и какое стало?
Виталий Л
Виталий Л
Днепропетровск
15.01.2015 в 00:42:34
sany08; Было 1/1,6 стало 1/3. Цифры привожу на вскидку, точно скажу при пересчете зубъев.
sany08
sany08
Старобельск
15.01.2015 в 00:51:02
у меня шестерни 1 к 2.5 как по-вашему нормально будет
Kytyzof
Kytyzof
Харьков
15.01.2015 в 08:36:52
Уменьшить обороты можно с помощью маховика и шестерни стартера с легкового авто,кто какой найдет.
basiyak
basiyak
15.01.2015 в 09:35:35
sany08 написал : у меня шестерни 1 к 2.5 как по-вашему нормально будет
Смотря какие об двиг!
киев
sany08
sany08
Старобельск
15.01.2015 в 21:42:43
ведущую шестерню планирую ставить от генератора диаметром около 60мм а маховик около 300мм ну и мах крутящий момент у китайских четырехтактников думаю что в районе 2500---3000 об в мин и понижение на шестернях в 2.5 и получаю при мах двигателя 150--200 на валах ну как-то так!
Бендер
Бендер
Ижевск
15.01.2015 в 21:59:30
sany08, на 6,5 сильном лифане макс. крутящий момент на 2500 об.
sany08
sany08
Старобельск
15.01.2015 в 22:10:09
значит все сладится просто хочется что б вышел агрегат с незапредельной себестоимостью
basiyak
basiyak
15.01.2015 в 22:20:12
Бендер написал : sany08, на 6,5 сильном лифане макс. крутящий момент на 2500 об.
кентавр выдает 6.5л.с при 3600об могу скинуть тех характеристики!
