volodrez
volodrez
04.11.2012 в 17:23:06
Service-man написал : Спасибо за фотки ! Интересно было глянуть.
присоединяюсь.:clapping
volodrez
volodrez
04.11.2012 в 17:26:11
Vadim63, спасибо ,теперь дошло:)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
04.11.2012 в 18:45:43
Аккумы стоят самые слабенькие в самсунговской линейке 13Р, с макс отдачей всего 10А.
n-p-n
n-p-n
04.11.2012 в 19:39:11
Реставратор, хватит и их. 144 Вт? За глаза!
01.12.2012 в 22:27:36
Купил uneo. Очень доволен. Теперь 18 Compact лежит дома т.к. на большой монтаж не тянет, а с мелкими работами uneo на ура справляется. Uneo легче и компактней, заряда на десять- двадцать дырок хватает, quick лично меня радует в плане быстрой замены на биту, шестигранные сверла не надо затягивать. Единственный минус - зарядка три часа. Есть кто-нибудь, кто уже переделал зарядку?
n-p-n
n-p-n
01.12.2012 в 23:28:30
maksim220 написал : Единственный минус - зарядка три часа
у меня что-то странное: разрядил тут свой Унео, красным мигаал давно, ппосле этого ещё отверстий 6 набил в бетоне (6х40), поставил на заряд. Зарядился за чуть не 2 часа... В общем-то, если учесть 0,8 А, которые указаны на ЗУ и ёмкость АКБ (1,3 А*ч), получится, что заряжаться должно за 1,3/0,8*1,4= 2 с четвертью часа...
volodrez
volodrez
02.12.2012 в 01:42:10
maksim220 написал : Есть кто-нибудь, кто уже переделал зарядку?
скорей всего замена на более мощный зарядник не даст хорошего результата. наверняка в мануале указано :"не использовать других зарядных устройств!"n-p-n мог бы дать ответ :потянит ли ключевой транзистор на плате в самом UNEO больший зарядный ток,но наверно он слабый -от того и 3 часа заряд.
n-p-n
n-p-n
02.12.2012 в 15:31:54
volodrez, нет, я не дам ответа. А вот Anat78 переделывал UNEO под быстрый заряд, но не признаётся, как?
пяпа
пяпа
02.12.2012 в 19:31:45
Сколько интересно мощность сабжа? Напряжение известно, осталось измерить ток потребления на номинальных режимах. У меня есть 400 ваттный легкий (легчайший) сетевой под SDS+, сила удара в мануале не указана. 5, 6 бурит в крепком бетоне достаточно резво. На 8мм уже заметно снижение скорости. На 10 и 12 буры бурит не быстро, и только с забуриванием предварительно 5мм буром. Если бетон не очень крепкий, все это быстрее есно. Я вообще не предполагал, что ему бурение 12мм буром в бетоне будет "по зубам". Попался силикатный (белый) кирпич, по ощущениям как бетон, 12 бур тоже только с засверливанием. На красном кирпиче просто идеален. Коронками пробовать даже не пытаюсь, да и нет надобности.:)
n-p-n
n-p-n
02.12.2012 в 22:12:31
пяпа, моторчик на вид 100 Ваттный :)
Canon FF
Canon FF
04.12.2012 в 15:50:29
пяпа написал : ...У меня есть 400 ваттный легкий (легчайший) сетевой под SDS+, сила удара в мануале не указана. 5, 6 бурит в крепком бетоне достаточно резво. На 8мм уже заметно снижение скорости. На 10 и 12 буры бурит не быстро, и только с забуриванием предварительно 5мм
Уж не знаю про ватт сравненье -у меня сетевой старый Бош на 600 с небольшим ватт -думаю, Его Нишу аккумуляторникам будет сложновато занять..) я им стены насквозь бурю, до метра шириной, и диаметрами 10-12-16-18. А какими-нибудь 12ми-14ми короткими бурами -КУДА УГОДНО -АЖ ЗВОН В УШАХ -НАСТОЛЬКО ВСЕ БОДРО. может быть, касуемо перфораторов, стоит вводить в оборот Понятия Бошевских и неБошевских ватт?
n-p-n написал : у меня что-то странное: разрядил тут свой Унео, красным мигаал давно, ппосле этого ещё отверстий 6 набил в бетоне (6х40), поставил на заряд. Зарядился за чуть не 2 часа... В общем-то, если учесть 0,8 А, которые указаны на ЗУ и ёмкость АКБ (1,3 А*ч), получится, что заряжаться должно за 1,3/0,8*1,4= 2 с четвертью часа...
Аналогия с зарядными устройствами типа 1115 и 1130 даст Вам гораздо более точную прикидку, благо, все эти зарядки используются для зарядки одинаково-емких акб (1.3ач) То есть, если зарядка 1115 -всего лишь 45минутная, то эта на 0,8а -от силы полуторачасовая -никак не медленнее.
Если же за эти самые полтора часа она с зарядом не справляется, то нет там этого зарядного тока и близко -приписали ток(( Я еще удивился, как впервой эти самые 0,8а увидел -думаю, откуда ж тогда аж 3часа заряда-то?:eek::swoon
Если Вы множитель 1.4 завели для учета кпд заряда -то это явно много. Мое зарядно-разрядное, которое умеет мач считать, дает на литии разницу емкостей (на заряд и на разряд) не более 7%. Семи.. не сорока. Можно и 10 даже завести. Но не забыть при этом и про то, что, быстрей всего, ниже 5%-7% тушка не позволит акк разрядить, да и зарядник вряд ли свыше 85-90% будет тискать -ради сохранности акков. В итоге получим каких-нибудь 1200мач на заряд, и еще меньше на разряд.. То есть, вместо повышающего 1.4 вполне можно даже понижающий 0,9 заводить -расчет будет значительно корректнее.
Интересно будет UNEO копнуть.. Неужели и в акб 4s тоже нет побаночного сторожа за низким U?? (как его с успехом нет в 3s)... Такими темпами, уже и акки угробить легче легкого станОвится..
И вправду, если есть возможность легким способом модернизировать заряд до часового -было бы ОЧЕНЬ НЕПЛОХО! -надо будет копнуть.
Разъем DC -конечно, это что-то((((
но за Компактность и Цену - я это Бошу прощаю)))
