Сергей......
Сергей......
03.11.2012 в 00:28:14
Существуют ли нормы на количество соединенй от стояка газа до плиты? И нормируется ли как-либо расположение фитингов? Стояк расположен вертикально. От него сейчас идет Г-образный отвод, направленный вниз. На него накручен вентиль, к которому подсоединена сильфонна подводка, подключенная к газовой плите. Мне бы было неплохо из Г-образного отвода сделать прямой (отрезать загиб), горизонтальный. На него уже поставить кран. Потом установить изолирующую втулку, потом желательно поставить уголок. напрвляя выход вертикально вниз. А уже к нему прикрутить сильфонную подводку. Допускается ли столько резьбовых стыков. Кажется, когда-то читал, что есть ограничения.
03.11.2012 в 00:50:02
Можно найти г-образный кран. ИМХО, с кол-вом соединений после крана проблем нет.
Info
Info
03.11.2012 в 10:16:26
Постановление Правительства Москвы от 2 ноября 2004 г. N 758-ПП "Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"
Mazur
Mazur
03.11.2012 в 10:24:02
А вы сами это хотите делать ? Лучше обратитесь в горгаз, там вам точно ответят - будут они так делать или нет. Вообще-то после крана никаких фитингов быть не должно, в него вкручивается гибкая подводка, другой конец подсоединяется к газовой плите. Если попадется грамотный газовик при плановом ТО, то перекроет кран и опломбирует его до устранения нарушений. Вообще все изменения на газовых сетях низкого давления должны выполнять специализированные предприятия. Я рекомендую к газу относится с пониманием (это я как газовик вам говорю:).
Сергей......
Сергей......
03.11.2012 в 10:34:48
Mazur написал : ... Вообще-то после крана никаких фитингов быть не должно, в него вкручивается гибкая подводка, другой конец подсоединяется к газовой плите....
А куда тогда ставиться изолирующая втулка?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
03.11.2012 в 10:44:20
Сергей...... написал : А куда тогда ставиться изолирующая втулка?
Есть подводки,несущую эту функцию - поищите Кофулсо (Kofulso) с диэлектрическими фиттингами и в ПВХ-оболочке.
baly
baly
Брянск
03.11.2012 в 10:44:32
гибкая подводка без экрана и втулка не нужна
Mazur
Mazur
03.11.2012 в 10:48:50
Наверное не втулка, а вставка. А зачем вам она нужна ? Не, я знаю что для защиты от коррозии металлических газопроводов применяются станции катодной защиты, подающие положительный потенциал. Но этот потенциал гасится на входе в дом или на выходе из ГРП. Или у вас соседи используют газовую трубу как заземлитель ?
ЗЫ. Я газовик, а не газовщик. На моем предприятии давления газа измеряется в МПа, а не в КПа, поэтому я всех тонкостей сетей низкого давления не знаю. :)
Сергей......
Сергей......
03.11.2012 в 11:08:37
baly написал : гибкая подводка без экрана и втулка не нужна
Видимо, это нужно читать так - "если используется гибкая подводка, то тогда втулка не нужна". Или - "не нужна ни гибкая подводка, ни втулка"? У меня уже стоит нормальная сильфонная подводка у старой плиты. Кран в печальном виде и с трудом закрывается/открывается, решил заменить. Купил в специализированном магазине прямой кран, угловых там не было, менять этот теперь не собираюсь. Про втулку читал где-то тут, у людей сильно грелась подводка, т.к. по ней протекал ток (которого быть не должно(?))). У меня потенциал на трубе не замечен, но это он сегодня там не замечен, а что будет завтра... Трубы, как и у большинства, размещены так, что торчат, портя весь вид. Убирать их в стену не планирую (, да и нельзя), но хотелось бы расположить их хотя бы так, чтобы стояк и подводка располагались бы друг за другом, в углу (что менее заметно). Сейчас подводка оказывается на стене почти на середине плиты (варочной панели). У старой плиты была откидывающаяся крышка, которая скрывала это безобразие.:)
baly
baly
Брянск
03.11.2012 в 13:41:58
Диэлектрическая вставка скорее нужна для защиты метализированнго экрана от утечки в варочной поверхности . Имелся случай заметить искрение на подводке от касания на корпус ПМ, видно там утечка, земли нет.
Профан27
Профан27
Владимир
03.11.2012 в 19:52:58
У меня в двух квартирах подводку переделывали профессионалы-газовщики из Горгаза. От крана идет гибкая подводка в оплетке к плите (к ВП). Никаких изолирующих вставок не делали. Я не утверждаю, что это правильно, но так сделали мастера.
