Уважаемые мастера, доброго времени суток!
Собираюсь закрывать ПВХ панелями потолок, вопрос: будет-ли отсвечивать за потолком питающий провод для встраиваемых светильников, если его просто пробрасывать сверху панелек?
Заранее благодарен.
04.11.2012 в 18:07:36
Заранее благодарен.
04.11.2012 в 19:02:57
guest15 написал : будет-ли отсвечивать за потолком питающий провод для встраиваемых светильников
Вполне возможно,что будет.Возможно,что не только провод.Может сама панель просвечивать.Провод можно подвесить к потолку для страховки.А общую картину увидите только при монтаже.Делайте постепенно.Приколотили панели(часть),врезали светильник.Смотрите,что получается и уже потом думать-решать.
P.S. Посмотрите
04.11.2012 в 19:09:19
guest15 написал : если его просто пробрасывать сверху панелек?
будет если чёрный и панели белые без покрытия. отнесите на 5см от панелей и всё будет ок
04.11.2012 в 19:24:46
Я с такой проблемой не сталкивался, проблемы бывали с просвечиванием вокруг светильников. Если галогенки, то от лампочки многое зависит, насколько она пропускает свет с обратной стороны.
04.11.2012 в 19:56:09
guest15 написал : будет-ли отсвечивать за потолком питающий провод для встраиваемых светильников, если его просто пробрасывать сверху панелек?
Если панелей еще нет - зачем же его пробрасывать? Закрепите к потолку.
04.11.2012 в 20:51:45
Arkrem написал : проблемы бывали с просвечиванием вокруг светильников
...решал элементарно . Просто закрашивал обратку панели водоэмульсионкой вокруг места установки светильника .
04.11.2012 в 21:15:17
Микаэл написал : ...решал элементарно . Просто закрашивал обратку панели водоэмульсионкой вокруг места установки светильника .
А я кусок пенофола подкладывал с вырезом под светильник поверх панели. Обычно беру лампочки Osram, насколько помню, с алюминиевым напылением. Они практически внутрь не светятся.
11.11.2012 в 01:04:26
Всем спасибо.
