dikiy777
dikiy777
Шахты
07.11.2012 в 20:42:44
блин не могу понять,можете как школьнику объяснить, лента кушает 1,2 А на метр в ней три канала,получается каждый канал по 0.4 А кушает,получается что мне чтоб работала лента 10 метров надо чтоб на канал каждый шло по 4 А в сумме 12 ампер, а через выключатель всего будет проходить 5 А на блок питаная,а я так понимаю с выключателя должно идти тоже 12 А или получается что через блок питания проходят эти самые 5 ампер и потом идут по 5 ампер на канал???
dikiy777
dikiy777
Шахты
07.11.2012 в 20:46:59
ksiman
ksiman
Старожил
07.11.2012 в 20:50:02
Объясняю как школьнику. Лента кушает амперы по низкому (12В) напряжению Выключатель коммутирует напряжение до БП (высокое 220В), где токи гораздо меньше:) Например БП 180Вт берёт из сети 220В - 1А, а отдаёт на выходе 12В - 15А
dikiy777
dikiy777
Шахты
07.11.2012 в 20:58:38
спасибо, плохо что таких учителей в школе не было как вы;)
dikiy777
dikiy777
Шахты
11.11.2012 в 02:07:45
такой вот драйвер мне подойдет http://viewitem.eim.ebay.ru/160W-DRIVER-TRANSFORMER-Power-Supply-For-LED-Strip-12V/280909224948/item ??? не пойму он постоянным напряжение делает или ток???но вроде я так понял пишут подходит для G4- это ж светодиод,маркировки не понимаю или мне надо чтоб smd а не G4 было написано?или обязательно нужен такой вот http://viewitem.eim.ebay.ru/DC-12V-15A-180W-Switch-Power-Supply-Driver-Transformer-For-LED-Strip-Light-220V/120920865855/item , а тот не подходит? вот еще нашел подойдет http://viewitem.eim.ebay.ru/200W-LED-Light-Lamp-Bulb-Driver-Power-Supply-Converter-Electronic-Transformer/280998693586/item ???
ksiman
ksiman
Старожил
11.11.2012 в 21:48:50
Нужен именно DC12V. Из этих подходит только http://viewitem.eim.ebay.ru/DC-12V-15A-180W-Switch-Power-Supply-Driver-Transformer-For-LED-Strip-Light-220V/120920865855/item
dikiy777
dikiy777
Шахты
12.11.2012 в 00:04:21
вот я вляпался с этим светом,стока разных тонкостей для неуча
dikiy777
dikiy777
Шахты
12.11.2012 в 16:54:28
нормально будет если для 4 метров возьму питание на 10 А ,а усилитель на 15 А будет???
ksiman
ksiman
Старожил
12.11.2012 в 17:01:20
Пойдёт, запас всегда приятен :)
roman29
roman29
Ярославль
17.04.2013 в 09:40:39
Я делаю сейчас подсведку лентами по периметру 4,8*3,5 по потолку.Ленты Color: RGB 5050 View angle:120° Working Voltage: 12VDC LED Quantity: 300 leds/5 Mete Working Current/Meter: 1.0-1.2A Output power: 60-72W /5 Meter Working Tempreture:-20 to 50°. 4 ленты по 5 метров.Блок питания на 30 А взял.2 контроллера с пультом ДУ(один в запас).С электрической частью проблем не будет(кому надо спрашивайте отвечу по возможности).Пока компоненты не пришли из поднебестной.Есть одна тема--увеличить мощность контроллера,которы будет тянуть сразу 4 ленты(он расчитан на 1- максимум 2).Этот вопрос решится увеличением мощности ключей на выходе контроллера. Буду делать возможность включения по периметру и частями по зонам.Вся начинка--в встроенный шкаф(шкаф тоже кстати подсечу белыми диодами ). У меня вопрос только как все это дело подружить с глянцевым натяжным потолком,который уже стоит.Профили специальные--это хорошо,но стоят они дороже всего проекта. И по форуму не совсем понятно,как все-таки крепить ленты и как добиться красоты в конечном итоге.
22.06.2013 в 15:35:34
где покупали киньте ссыльку.
