v0-v0
v0-v0
05.11.2012 в 23:31:59
Добрый день, столкнулся с проблемой. Есть канализационный стояк, лет 20, черный пластиковый (фото пока не могу приложить, чуть позже), около пола 2 тройника - один на ванную, другой на кухню. Тот, что на кухню, видимо треснул при монтаже и строители его замазали и зацементировали. Хочется поменять подводку канализации на кухни, но сантехники ЖЕКа не хотят менять - говорят нет уже таких. А ребята, делающие ремонт, также не хотят это брать на себя.
Нашел здесь такую вещь: http://www.san-detal.ru/vrezka-40-mm-v-kanalizaciju-110-mm-p-730.html
Кто-то такое использовал, как с надежностью такого решения? Не понятно мне, как эта врезка крепиться к трубе.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.11.2012 в 23:37:52
[quote="v0-v0;3415935"]как эта врезка работает? похоже присасывается или раширяется как цанга
Pekkonen
Pekkonen
05.11.2012 в 23:46:35
v0-v0 написал : Не понятно мне, как эта врезка крепиться к трубе.
я думал только мне непонятно как крепится... оказывается что нет. Похоже действительно разжимается, но тогда должно изнутри 110 трубы торчать ответная часть, что не есть гуд. Хотя производство Испания - должно быть все по-уму... тем более что "Очень прочное крепление за счёт запатентованной конструкции"
Андраник
Андраник
06.11.2012 в 02:35:33
v0-v0 написал : Есть канализационный стояк, лет 20, черный пластиковый (фото пока не могу приложить, чуть позже), около пола 2 тройника - один на ванную, другой на кухню. Тот, что на кухню, видимо треснул при монтаже и строители его замазали и зацементировали. Хочется поменять подводку канализации на кухни, но сантехники ЖЕКа не хотят менять - говорят нет уже таких. А ребята, делающие ремонт, также не хотят это брать на себя.
Такая канализация есть в Москве. Либо перебирать этот стояк и менять треснувший элемент. Либо, что лучше, переходить сразу на обычную серую канализацию. Врезки это совсем крайняя мера.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.11.2012 в 02:48:00
v0-v0 написал : около пола 2 тройника - один на ванную, другой на кухню. Тот, что на кухню, видимо треснул при монтаже.....Нашел здесь такую вещь:
Смотрите там же, только другую "вещь" для замены тройника на стояке с черной 108мм на 110мм серую http://www.san-detal.ru/perehodnik-s-chjornoj-na-seruju-kanalizaciju-100110-mm-p-249.html
виктор1
виктор1
06.11.2012 в 12:30:22
В москве много домов с черной трубой.В каждый раз применяем переходники
Tehnik-san написал : http://www.san-detal.ru/perehodnik-s...-mm-p-249.html
виктор1
виктор1
06.11.2012 в 12:31:48
Такиеже есть и на 50 диаметр.
v0-v0
v0-v0
08.11.2012 в 20:57:19
Tehnik-san написал : Смотрите там же, только другую "вещь" для замены тройника на стояке с черной 108мм на 110мм серую http://www.san-detal.ru/perehodnik-s-chjornoj-na-seruju-kanalizaciju-100110-mm-p-249.html
Спасибо Дмитрий, но я боюсь, что жековские сантехники откажутся ставить, хотя конечно, предложу им этот вариант. Если кто-то ставил такую вещь интересен отзыв.
виктор1
виктор1
08.11.2012 в 21:32:07
Ставил и ставлю и жековцы ставят без проблем.Эти переходы,они прекрасно знают.
denik19
denik19
05.01.2015 в 11:41:16
Врезка в канализацию довольна трудная вещь для непрофессионала. Я один раз решил сам врезать 5" трубу, потом теща обматерила, пришлось новую вставлять. Пришлось обращаться к ребятам - http://techsys.spb.ru
