нафиг так сложно то??? Что вам мешает проложить лаги, подняв пол на 15-17 см , заполнить пространство минеральной ватой, сверху пароизоляцией и черновым покрытием? Намного проще и очень эффективно.
09.11.2012 в 11:10:46
09.11.2012 в 23:06:19
Не по русски это, не фундаментально ))))))))
10.11.2012 в 11:55:43
Mr_BAD, я не подумал, что мы египетскую пирамиду возводим - звиняйте.... ;)
11.04.2013 в 13:55:24
А если пол выставить по лагам ток засверливаться не к полу а к стенам? Лаги через крепление (НЕ РЕкЛАМА) к стенам поперёк болкону через каждые пол метра (Болкон 1,25м/6м) и под пол мин вату в серху ОСП.
11.04.2013 в 18:55:00
Выровнять пол смесью (из серии саморастекаек, можно для экономии сначала наливной пол, а последнии 6 мм саморастекайкой) положить ЭПП поверх него ОСП или ЦСП в два слоя с перехлестом (можно Кнауф суперпол), потом чистовое. Минвата подразумевает пароизоляцию, а это дело тонкое, ЭПП сам как пароизолятор.
11.04.2013 в 23:38:07
sklefus написал : на него уже ламинат?
Если сверху ламинат или что-то подобное (паркет, линолеум, доска), то, на мой взгляд, без всяких заморочек делать пол на лагах. Причем лаги не нужно прикручивать ни к полу, ни к стенам. Между лагами утеплитель. Сверху, на лаги пароизоляция (я делал пенофолом), а на нее фанера в два слоя (я делал 15+12) вразбежку (или какой другой лист). Затем подложка и ламинат. Делается все на раз без геморроя со стяжкой. Стяжка, на мой взгляд, нужна только при укладке кафеля.
12.04.2013 в 00:29:30
Расскажу, как сделано у меня (уклон около 3 см):
Далее я планировал начинать делать чистый пол из паркета, но когда ударили морозы (-15), температура пола оказалась в районе 16 градусов (отопления на балконе тогда не было - батареи висели в комнате, но и стен не было). Посему принял решение положить сверху еще 2,5см флорбаттса от роквула, затем осб 2 листа по 10 мм, после чего уже думать о чистовом покрытии.
12.04.2013 в 10:02:49
ssolovov написал : Если сверху ламинат или что-то подобное (паркет, линолеум, доска), то, на мой взгляд, без всяких заморочек делать пол на лагах. Причем лаги не нужно прикручивать ни к полу, ни к стенам. Между лагами утеплитель. Сверху, на лаги пароизоляция (я делал пенофолом), а на нее фанера в два слоя (я делал 15+12) вразбежку (или какой другой лист). Затем подложка и ламинат. Делается все на раз без геморроя со стяжкой. Стяжка, на мой взгляд, нужна только при укладке кафеля.
А как таким методом выровнить уклон в 5 см?
12.04.2013 в 11:39:32
sklefus написал : А как таким методом выровнить уклон в 5 см?
Лаги выставляете по уровню и фиксируете этот уровень подпорками. Подпорки к лагам можно прикрутить шурупами. Не забыть гидроизоляцию под лаги.
