бракодел
бракодел
Ярославль
06.11.2012 в 21:13:16
n-p-n написал : Главная прелесть — отличная эластичность в широком диапазоне оборотов. Даже на минимальных оборотах (еле-еле) тянет прекрасно.
ну для меня это не новость :)
n-p-n написал : Также с ограничением момента (по току, видимо)
а вот это не понял ... регулятор момента добавили ??? а тогда где он ? или или просто всем известную дрель притащили как новинку ? ps ... судя по маркировке это уже давно известная дрель :(
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
06.11.2012 в 21:13:27
n-p-n написал : Makita 10.8 В сильно новым для меня там ничего не было. Удалось подержать в руках почти клоны: пилу алмазную и пилу по дереву.
В общем, эти 2 пилки для ногтей почти одно и тоже. Единственное: на первой надета приблуда с поилкой, а на второй — защитный кожух. Обороты 1400/мин при диаметре в 85 мм создают ощущение модели, которая совсем, как настоящая, но не работает больше для галочки, чем для какой-то практической работы.
Что ни будь пильнули ими?
chico63
chico63
Щелково
06.11.2012 в 21:20:26
Дык ШИМуется наверняка :yu
06.11.2012 в 21:26:09
n-p-n написал : А вот приблуда, которая надевается на еврошейку 43 мм шуруповёрта, и усиливает момент втрое (редуктор там), ручка прилагается... Выход — квадрат 1/2" снаружи, шестигранник 1/4" внутри:
:) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146779&page=3&p=3085363&viewfull=1#post3085363 :)
n-p-n
n-p-n
06.11.2012 в 21:28:02
chico63 написал : ШИМуется наверняка
вопрос в том, как это работает. С обычным сетевым регулятором (который с коллекторными моторами) такой номер не пройдёт. На самых малых оборотах можно одним пальцем остановить.
Gold_eggs написал : Что ни будь пильнули ими?
нет, просто включил. Смешно стало. 1400 в минуту. Ну в шурик зажать диск на оси, тоже самое будет... 85 мм — это же кружок, размером с чашку чайную.
n-p-n
n-p-n
06.11.2012 в 21:29:14
бракодел написал : регулятор момента добавили
это я добавил (по ошибке) там же и ак. шурик на этой базе был. Там и момент регулируется.. :) Пардон!
бракодел
бракодел
Ярославль
06.11.2012 в 21:33:45
n-p-n написал : это я добавил (по ошибке)
Аааа ... теперь понятно ... чуда не случилось ... :)
chico63
chico63
Щелково
06.11.2012 в 21:37:38
n-p-n написал : вопрос в том, как это работает. С обычным сетевым регулятором (который с коллекторными моторами) такой номер не пройдёт. На самых малых оборотах можно одним пальцем остановить.
Мы делали 27 лет назад на реактивных ( вообще без магнитов в роторе) вентильных моторах ЛПМ кассетника с прямым приводом. Там не то что просто всё шимовалось и частота регулировалась - там добивались коэффициента детонации не более 0.1 - 0.12 . Ессно, и подмотка и перемотка вправо-влево всё регулировалось исключительно схемой драйвера , в нашем случае - трёхфазного , по числу групп обмоток статора. Ну это наши мотористы делали, а меня интересовал в первую очередь, сам коэффициент и минимум наводок на головки и вообще входные цепи. Если коротко, то принцип примерно тот же, что и в инверторе для асинхронного мотора - изменение частоты + шим + регулировка напруги по амплитуде. В общем, довольно непростой алгоритм, но зато эффект налицо :p
Raper
Raper
06.11.2012 в 21:40:30
Когда увидел новую болгарку от Девольта, то очень понравилась: механическая муфта от заклинивания и электронная муфта, автобалансир, пылезащита от крупных частиц, новая система охлаждения, антивибрация... короче всё супер! Но когда взял в руки, то понял... че за бред! Кнопка включения какая то хитрая, привыкать долго придётся и самое главное то, что не имеет поворотной ручки. А мне нужна поворотная ручка! Ну почему внедрили новые технологии, а удобства при работе забыли. Я разочарован новой болгарской. Имхо А вот новый перф МАХ-плюс понравился, но цена отпугивает.
n-p-n
n-p-n
06.11.2012 в 21:45:17
chico63 написал : В общем, довольно непростой алгоритм, но зато эффект налицо
естественно, непросто, 3-фазный меандр, я в курсе :) Шаговые двигатели.
akorevo
akorevo
06.11.2012 в 21:55:46
Да, вид, обороты, "кружок" мне тоже были смешны, пока не попробовал: ДСП пилит быстрее и ровнее лобзика, а главное -- не создает большого количества ПЫЛИ. Они именно для не большой и не пыльной работы. По-случаю попробуйте.
