Nikolaj
Nikolaj
26.08.2006 в 11:05:17
На литой столешнице из сплава алюминия надо отпилить (подровнять) ножки. Каким инструментом? Болгаркой плохо идет.
Liki
Liki
26.08.2006 в 11:20:55
2Nikolaj Сабельная пила.
Nikolaj
Nikolaj
26.08.2006 в 12:40:30
К сожалению нету такой. Чем еще?
Nikolaj
Nikolaj
26.08.2006 в 12:41:47
Буду пробовать лобзиком или ножевкой по металу.
kvost
kvost
26.08.2006 в 13:31:41
Nikolaj написал : Болгаркой плохо идет.
Сколько раз пилил цветмет - никаких проблем. То, что диск вязнет и забивается - это да. Но все равно особых проблем нет.
in my humble opinion
SerBoroz
SerBoroz
26.08.2006 в 13:38:41
Если применять не высокие обороты (УШМ должна иметь соответствующую регулировку), должно нормально резаться.
bulkin
bulkin
26.08.2006 в 16:17:25
атпели ручной нажевкой, афтар.
люди ей гири пелили - и ничаго..
kvost
kvost
26.08.2006 в 17:13:55
SerBoroz написал : Если применять не высокие обороты (УШМ должна иметь соответствующую регулировку), должно нормально резаться.
Моща должна быть. Регулировки - дело десятое.
SerBoroz
SerBoroz
26.08.2006 в 17:36:49
Kvost написал : Моща должна быть. Регулировки - дело десятое.
Курс где металлообработка ... проходили? Нехороший инструмент не рассматривается - который без "мощи" остается ... при снижении оборотов.
kvost
kvost
26.08.2006 в 18:10:02
SerBoroz написал : Курс где металлообработка ... проходили?
Проходили.
SerBoroz написал : Нехороший инструмент не рассматривается - который без "мощи" остается ... при снижении оборотов.
Покажите мне хоть одну модель 230мм УШМ с регулятором оборотов.
SerBoroz
SerBoroz
26.08.2006 в 18:16:49
Kvost написал : Покажите мне хоть одну модель 230мм УШМ с регулятором оборотов.
А мне "грамотного" человека который такой додумался алюминий резать.
