kvost
kvost
26.08.2006 в 20:24:53
SerBoroz написал : А если подойти к этому размеренно, не спеша ... соверщая возвратно поступательные движения всей рабочей частью полотна ... все пройдет "гладко" и без проблем.
Попробуйте. А потом расскажете: забилось полотно или нет :)
in my humble opinion
kvost
kvost
26.08.2006 в 20:26:13
Radj написал : То что доля таких УШМ на нашем рынке мала означает лишь потребность нашего рынка в дешевых отрезных машинках.
Далеко не все УШМ без регулировки дешевые.
SerBoroz
SerBoroz
26.08.2006 в 20:43:46
Kvost написал : Попробуйте. А потом расскажете: забилось полотно или нет
Так всегда и режу алюминий ножовкой не спеша. Ножовка не забивается. А что есть сомнения в правдивости моих слов. Пока вроде не обманывал.
SerBoroz
SerBoroz
26.08.2006 в 20:55:47
Kvost написал : При чем здесь наш рынок? Их процент мал у всех известных производителей (например, из практически трех десятков моделей УШМ АЕГ, моделей с регулировкой всего две: 9-125 и 14-125), т.к. спрос определяет предложение.
Только у этих двух диапазонов еще "подвиды" есть. Например в одной "корпорации" с этим производителем инструмент Milwaukee имеет еще большее количество моделей с регулятором оборотов.
Еще как правило новейшие модели и у других производителей УШМ с регулятором IMHO.
Bhead
Bhead
26.08.2006 в 20:56:58
2Nikolaj
Раз есть лобзик, то им и надо пилить. пилка по алюминию и средние обороты без спешки. Kvost-а послушать, то можно и обдирочным диском распилить алюминий. Не нужна регулировка оборотов, не нужен, видимо, и плавный старт и подбор диска..."[Резал обычным диском по стали алюминий...] =Для разовых работ вполне сгодится." А фигня какая - и так сойдёт!!! А то, что диск на высоких оборотах элементарно подорвать может в вязком металле, а 230-й и разорвать с разлётом осколков, это мелочи. Работа разовая...
Radj
Radj
Казань
27.08.2006 в 00:11:30
Kvost написал : Глупости. Основная задача для УШМ это отрезные и грубые обдирочно-зачистные работы. Для полировки и финишной шлифовки существуют специализированные девайсы.
Вам не кажется, что между резкой металла и полировкой мягких поверхностей существует очень большой круг задач с которыми не очень хорошо справятся как полировальная машинка, так и УШМ без регулировки оборотов? Кстати, если обратите внимание на расходники к УШМ, то по цифрам (м/с и об/мин) легко заметить, что не все из них расчитаны на максимальные обороты. И тут дело даже не в удобстве работы, а в безопасности.
kvost
kvost
27.08.2006 в 00:18:04
SerBoroz написал : Например в одной "корпорации" с этим производителем инструмент Milwaukee имеет еще большее количество моделей с регулятором оборотов.
У Милуоки вряд-ли больше (лень смотреть).
SerBoroz написал : Ножовка не забивается.
Ага, первый день на свете живу :)
SerBoroz написал : Еще как правило новейшие модели и у других производителей УШМ с регулятором IMHO.
Именно, что сугубо ИМХО :)
Bhead написал : Kvost-а послушать, то можно и обдирочным диском распилить алюминий. Не нужна регулировка оборотов, не нужен, видимо, и плавный старт и подбор диска...
Не утрируйте. На тему подбора спецдиска и речи не было: большинство покупать его для разовой работы просто ломает. И при чем здесь плавный пуск? :) Он то как на процесс влияет?
ЗЫ. у моей УШМ есть все (тахогенератор, плавный пуск, защита от перегрева и повторного запуска и тд), кроме регулировки оборотов. Так что не надо грязи! :)
kvost
kvost
27.08.2006 в 00:20:47
Radj написал : Вам не кажется, что между резкой металла и полировкой мягких поверхностей существует очень большой круг задач с которыми не очень хорошо справятся как полировальная машинка, так и УШМ без регулировки оборотов?
Нет, не кажется. Основная задача для УШМ это резка и грубое шлифование. Попробуйте доказать обратное.
SerBoroz
SerBoroz
27.08.2006 в 00:46:52
У Милуоки вряд-ли больше (лень смотреть). Цитата: Сообщение от SerBoroz Ножовка не забивается.
Можно и всю жизнь прожить и не знать как алюминий пилить.
Kvost написал : Нет, не кажется. Основная задача для УШМ это резка и грубое шлифование. Попробуйте доказать обратное.
А если круги применять "резиновый", войлочный?
kvost
kvost
27.08.2006 в 00:52:41
SerBoroz написал : А если круги применять "резиновый", войлочный?
Неважно что. Такие УШМ на "низах" имеют низкий крутящий момент и неудовлетворительное охлаждение двигателя, несмотря на все свои электронные навороты. Спецдевайс ими не заменить.
SerBoroz написал : Можно и всю жизнь прожить и не знать как алюминий пилить.
Главное, чтобы Вы знали. А я то уж как нибудь обойдусь :)
Radj
Radj
Казань
27.08.2006 в 00:52:56
2Kvost Хорошо, давайте поговорим о грубом шлифовании кирпича абразивной чашкой, бетона - алмазной чашкой, обдирке цементного молока щеткой карцовкой, зашкуривании дерева или фанеры лепестковыми кругами, тонким шлифованием тканевым и войлочным кругом, а так же полировкой кругом из овчины. Попробуйте сделать все это на полных оборотах и убежденность, что болгарка предназначена только для отрезных и обдирочных кругов у Вас только окрепнет. Тут не с чем спорить. Вполне согласен, что Ваша УШМ без регулировки оборотов хорошо справляется только с резанием и обдиркой.
