SerBoroz написал : А мне "грамотного" человека который такой додумался алюминий резать.
А что такого? Только в путь :)
26.08.2006 в 18:38:54
in my humble opinion
26.08.2006 в 18:40:17
Nikolaj написал : На литой столешнице из сплава алюминия надо отпилить (подровнять) ножки. Каким инструментом? Болгаркой плохо идет.
26.08.2006 в 18:45:40
115, 125мм УШМ с регулировкой скорости предназначены в т.ч. для грубой шлифовки и зачистки. Но никак не для отрезных работ, т.к. на пониженных оборотах производительность снижается в разы и значительно увеличивается расход оснастки. Поэтому доля таких УШМ крайне мала.
ЗЫ. я вообще практически никогда не пользовался регулятором (у меня была Спарки 850). Считаю бесполезной для УШМ функцией.
26.08.2006 в 18:46:24
Alex___dr написал :
Можно и обычным, если сильно приспичит.
26.08.2006 в 19:36:23
Kvost написал : я вообще практически никогда не пользовался регулятором (у меня была Спарки 850). Считаю бесполезной для УШМ функцией.
Ну так... каким г-ом пользовались таковы и впечатления.
А что до темы, то в очередной раз раздули из мухи слона и решили поговорить о полезности болгарок при резке алюминия. "Афтар" не о болгарке спрашивал, а о том, чем кроме...
26.08.2006 в 19:38:05
Nikolaj написал : Буду пробовать лобзиком или ножевкой по металу.
Просто торопиться не надо. Можно и лобзиком, но болгаркой по моему будет быстрее.
Kvost написал : 115, 125мм УШМ с регулировкой скорости предназначены в т.ч. для грубой шлифовки и зачистки. Но никак не для отрезных работ, т.к. на пониженных оборотах производительность снижается в разы и значительно увеличивается расход оснастки. Поэтому доля таких УШМ крайне мала.
Упс. Не пробовали читать руководство по эксплуатации у таких УШМ? Прочтя Ваш пост, у меня сложилось впечатление, что регулировка оборотов это недостаток, а не дополнительная возможность. На самом деле не имея регулировки оборотов мы получаем инструмент только для отрезания и грубошо шлифования. С регулировкой оборотов получаем полнофунциональную УШМ. То что доля таких УШМ на нашем рынке мала означает лишь потребность нашего рынка в дешевых отрезных машинках.
26.08.2006 в 19:48:11
Резал обычным диском по стали алюминий. Режет, но довольно хреново. Диск забивается, края реза получаются мохристые, да и идет ощутимо медленнее чем по стали. Ручной ножовкой проще. Или лобзиком.
26.08.2006 в 20:09:45
Попробую найти круг, там посмотрим, варианты есть. Всем спасибо. Просто разобрал старый ксерокс, ксерокс практически весь из а. сплава. Одна боковушка ровная (1500*1000), корпус расколол на две части, в месте раскола надо подровнять и сделать круглопильный станок. И основание ксерокса классное лмтье шириной 1000мм. и длинной 2500, думаю распилить попалам и сделать полноценный фуганок.
26.08.2006 в 20:15:21
Для того что бы было ясно ... что большие обороты для резки алюминия "неблагоприятны" рекомендую взять ножовку по металлу ... собраться с силой Зы ... и очень "быстро" начать пилить алюминий ... произойдет разогревания полотна и материала, забивание режущих кромок, залипание ... . А если подойти к этому размеренно, не спеша ... соверщая возвратно поступательные движения всей рабочей частью полотна ... все пройдет "гладко" и без проблем. Извиняюсь за такой примитивный пример перед профессионалами металлообработки.
26.08.2006 в 20:22:24
Radj написал : С регулировкой оборотов получаем полнофунциональную УШМ.
Глупости. Основная задача для УШМ это отрезные и грубые обдирочно-зачистные работы. Для полировки и финишной шлифовки существуют специализированные девайсы.
Radj написал : То что доля таких УШМ на нашем рынке мала означает лишь потребность нашего рынка в дешевых отрезных машинках.
При чем здесь наш рынок? Их процент мал у всех известных производителей (например, из практически трех десятков моделей УШМ АЕГ, моделей с регулировкой всего две: 9-125 и 14-125), т.к. спрос определяет предложение.
26.08.2006 в 20:23:36
is написал : Резал обычным диском по стали алюминий. Режет, но довольно хреново. Диск забивается, края реза получаются мохристые, да и идет ощутимо медленнее чем по стали.
Для разовых работ вполне сгодится.
