витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.12.2012 в 20:57:56
VintikSh написал : т.е. вы рекомендуете сначала пленку, потом фанеру?
фанеру можно без плёнки. я обычно приклеиваю и сажаю на дюбель саморезь с шагом 30см .
бракодел
бракодел
Ярославль
17.12.2012 в 21:15:26
VintikSh написал : А, в чем смысл фанеры-то?
ну между прочим у фанеры низкая паропроницаемость , ниже чем у бетона и между прочим полиэтилен не является абсолютным пароизолятором и проницаемость у него тоже есть хоть и низкая :)
vint2
vint2
20.12.2012 в 13:03:30
Очень извиняюсь что не совсем в тему. А просто настелить и все? приклеивать пленку к основанию не нужно? И по теме: боитесь плесени - пропитайте антигрибковой пропиткой ток проветривть потом долго надо. И почему вы считаете что плесень заживет под пленкой но не заживет на нижнем слое влажного дерева паркетной доски? по моему на это больше шансов - есть чем питаться
бракодел
бракодел
Ярославль
20.12.2012 в 17:48:18
vint2 написал : А просто настелить и все?
да
vint2
vint2
20.12.2012 в 20:02:16
извиняюсь если глупость сморожу но шуршать не будет при ходьбе? просто мягкая подложка будет чуть чуть пружинить
бракодел
бракодел
Ярославль
20.12.2012 в 20:51:14
vint2 написал : извиняюсь если глупость сморожу но шуршать не будет при ходьбе? просто мягкая подложка будет чуть чуть пружинить
:) нет ,не будет . она к полу присосется , почти как приклеенная будет лежать . а подложка ( если это белая вспененная ) осядет со временем и будет раза в 2-3 тоньше
vint2
vint2
21.12.2012 в 15:01:11
Спасибо большое положу тогда обязательно. А подложка будет пробка. Какой толщины взять лучше? В продаже 2мм 3мм 4мм? Польская по уверениям продавцов а не китайская.
МВН
МВН
22.12.2012 в 23:28:15
А я плёнку не клал, тоже не хотел плесень разводить. Наливные полы промазал Аква-стопом, посмотрим что будет:) Подложка тоже пробка.
Viktor__s
Viktor__s
17.04.2013 в 16:59:49
Из мануала по укладке ПД Карелия
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (рис. 4) При укладке паркетной доски на новые полы из бетона, а также в по- мещениях без подвалов и влажных помещениях (сауна, ванна, туа- лет, кухня) для изоляции влаги между паркетом и основанием следу- ет проложить прочную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм с нахлестом не менее 200 мм (относительная влажность в помещении 80%, а содержание влаги основания - 3,0% по весу). Поверх поли- этиленовой пленки для изоляции от ударных шумов нужно уложить лист поропласта или гофрированного картона толщиной 2 мм. Если влажность в помещении менее 85%, можно в качестве альтернати- вы воспользоваться подложкой Tuplex. При этом соседние полосы подложки Tuplex можно соединить между собой с помощью клей- кой ленты (полиэтиленовую пленку укладывать не нужно). Соблю- дайте действующие нормы и правила в отношении ударных шумов. Для полов с вентилируемым основанием и промежуточных пере- крытий отдельная гидроизоляция, как правило, не требуется.
vago083050
vago083050
17.04.2013 в 17:32:38
Влияние влажности на ламинат, паркет...
Viktor__s
Viktor__s
18.04.2013 в 09:35:04
vago083050 написал : Влияние влажности на ламинат, паркет...
и тем не менее, производитель паркета мягко намекает на особой не нужности гидроизоляции в обычном многоэтажном доме со старой стяжкой.
