Невнимательно на картинку посмотрел, больше на правую, теперь увидел что одним краем к стене. Тогда не нужны.
08.11.2012 в 20:49:38
08.11.2012 в 21:30:34
Дмитрюль написал : Места в комнате мало, хочу стол без ножек
Янн:- Уж лучше откидной к стенке, смысл какой то , убрать можно ,пространство увеличится. А так ? Не передвинуть ,не сдвинуть .
08.11.2012 в 21:44:41
Дмитрюль написал : Подвесной стол Места в комнате мало, хочу стол без ножек
Пока не прибит, кажется - здесь ему вечное место и всё удобно. Потом оказывается - засада:
Янн написал : А так ? Не передвинуть ,не сдвинуть
Дмитрюль написал : Подскажите, кто какие минусы усмотрел. Или может есть уже придуманные способы крепления
Есть: сделайте на колёсах и будете счастливы. Я как-то делал столы из фанеры на колёсах, с ручным тормозом, очень удобные.
08.11.2012 в 22:00:30
Игорь СПб написал : Я как-то делал столы из фанеры на колёсах, с ручным тормозом, очень удобные.
На "ручнике"?:) А почему не использовались колеса со встроенным тормозом?
08.11.2012 в 22:02:18
Сергей...... написал : В похожей ситуации я подвес делал на резбовой шпильке. Трубкой и её креплением, как у Вас, я эту шпильку закрывал в декоративных целях. Но можно и на этой трубке подвесить, если её как следует закрепить. То крепление, что на фото, слабовато, на мой взгляд.
+1 купите шпильку М8-10, а в трубку д25 вставляете резьбовую втулку есть такие или пластиковые втулки для того чтобы шпилька была ровно по центру. Затянете снизу гайками - будет мощное силовое крепление. В Дсп можно засверлиться перовым сверлом д25 на 2мм, чтобы скрыть край трубы - будет аккуратно, фланцы портят дизайн
08.11.2012 в 22:51:00
Samar написал : +1 купите шпильку М8-10, а в трубку д25 вставляете резьбовую втулку есть такие или пластиковые втулки для того чтобы шпилька была ровно по центру. Затянете снизу гайками - будет мощное силовое крепление. В Дсп можно засверлиться перовым сверлом д25 на 2мм, чтобы скрыть край трубы - будет аккуратно, фланцы портят дизайн
Спасибо, отличное решение.
