serjotakini
serjotakini
07.11.2012 в 21:54:17
здравствуйте господа! сломал всю голову, не знаю что делать.
есть система отопления дачного домика, ленинградка, биметаллические радиаторы, полипропиленовые трубы котел daewoo DGB-130msc (в эксплуатации меньше года) дополнительный расширительный бак отсутствует перед котлом стоит фильтр- грязевик теплоноситель "Хот-блад" пропиленгликолевый (разбавлен... пропорции не скажу, температура замерзания -35, проверено аппаратом для автомобильных антфризов) объем системы около 50 литров
собственно что происходит. когда поставили котел, давление выставили 0.8 атм Все работало пол года без проблем, давление потихоньку снижалось, но значения этому ни кто не придавал. Две недели назад давление упало до 0, котел отключился. Перепускным клапаном подбавили давления до 1.2 атм при температуре теплоносителя 20 гр. прошла неделя (котел работал на поддержании температуры 10 гр в помещении) давление опять упало до 0. проверил давление в расширительном бачке была 1 атм. поднял до 1.5. поднял давление теплоносителя до 1.5атм (при температуре 20 гр.) все заработало. Когда температура стала 80 гр, давление достигло 1.9 атм.
НО если котел выключить, то при понижении температуры теплоносителя до 20 гр. давление падает на 0. естественно протечек ни где нет. изучив форумы я предположил что прохудился теплообменник, и теплоноситель выгорает.. но если котел постоянно топить то и давление в системе большое и оно сильно не падает
Для проведения эксперимента, я поднял давление, потом поднял температуру, выключил котел и закрыл краны входа и выхода теплоносителя у котла. у меня стоит 2 манометра, один на самом котле, другой на трубе, т.е. при закрытых кранах они получаются в разных контурах. через 2 часа когда температура упала с 80 до 20гр. давление на обоих манометрах стало практически 0.
что делать подскажите пожалуйста?
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2012 в 22:12:26
Когда давление в расш.бачке проверяли, из ниппеля воздух шел или вода? Подозрение на расширительный бачок. Как будто груша у него резиновая стала пропускать.
И давление в нем не было смысла поднимать. Вы подъемом давления уменьшили эффективную емкость бачка (конечно, если он еще исправен). Если одноэтажный дом, то 0,8-0,9 Бар рекомендуется.
Также есть подозрение на трехходовый смеситель. Возможно антифриз уходит постепенно в систему ГВС.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.11.2012 в 22:24:24
serjotakini написал : при закрытых кранах они получаются в разных контурах.
А в каком контуре при этом расширительный бак? Если в контуре котла, то падение в ноль давления в трубе норм. И тогда ищите причину в котле.
касимов
касимов
Касимов
07.11.2012 в 22:26:55
Inch1964, Горняк три дня назад в это же время!:swoon
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.11.2012 в 22:29:57
serjotakini написал : роверил давление в расширительном бачке была 1 атм. поднял до 1.5.
Давление в экспанзомате меряли при каком давлении в системе?
serjotakini
serjotakini
07.11.2012 в 22:31:19
Inch1964 написал : Когда давление в расш.бачке проверяли, из ниппеля воздух шел или вода? Подозрение на расширительный бачок. Как будто груша у него резиновая стала пропускать.
шел воздух. насчет груши, первое на что подумал.. вроди все ОК
дом двухэтажный... да я знаю что 0.8 рекомендуется, но тут оно падает и решил с запасом добавить. а как я прочитал давление воздуха и воды должно быть одинаковым, так что и там и там 1.5 хотел сделать.
у котла как я понимаю есть теплообменник , через в котором вода греется. трехходовой клапан обязательно есть? (я когда изучал там как понял бывают с трехходовым клапаном или с теплообменником или я не прав?)
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.11.2012 в 22:31:49
Inch1964 написал : Возможно антифриз уходит постепенно в систему ГВС
Физически не может - там 2 теплообменника
serjotakini
serjotakini
07.11.2012 в 22:32:16
NNN написал : А в каком контуре при этом расширительный бак? Если в контуре котла, то падение в ноль давления в трубе норм. И тогда ищите причину в котле.
расширительный бак в котле
serjotakini
serjotakini
07.11.2012 в 22:33:53
AlexMax написал : Давление в экспанзомате меряли при каком давлении в системе?
при нуле (ну почти нуле) котел не включался...
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.11.2012 в 22:36:53
Я вижу 2 причины - или идиотский антифриз, который сжимается (что невероятно) или микроутечки. Косвенно это подтверждается, что проблема началась через год. Возможно, воздух в СО.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.11.2012 в 22:38:01
serjotakini написал : расширительный бак в котле
Тогда опрессуйте каким- нибудь способом разводку и радиаторы (через маевский, например- Вам виднее...) при такой Т, что давление не будет падать по причине остывания: 20 там или 8... Нужно локализовать причину. Утечка в разводке и радиаторах либо в котле. Я думаю- в котле.
