AlexMax написал : микроутечки
я за неделю подбавляли 3 раза... это уже не МИКРО утечки с учетом того что если слить около 75 грамм теплоносителя давление упало на 2 десятые атмосферы.....
07.11.2012 в 22:43:13
07.11.2012 в 22:48:47
serjotakini написал : подбавляли 3 раза..
Через спускник автомат котла он уходит./воздух/
07.11.2012 в 22:51:59
NNN написал : Тогда опрессуйте каким- нибудь способом разводку и радиаторы (через маевский, например- Вам виднее...) при такой Т, что давление не будет падать по причине остывания: 20 там или 8...
сейчас так и будем делать..... сразу отпишу по результатам
температура в системе 20 (если ниже опускать замерзнуть можно))))
подняли давление до 1 атм и отключили котел от системы. закрыв краны... смотри что получится.
07.11.2012 в 22:59:13
касимов написал : Через спускник автомат котла он уходит./воздух/
с чего бы ему в системе в таких количествах быть??? с маевских спускали... когда наполняли систему и 2 раза через неделю, чтоб исключить воздух..
07.11.2012 в 23:17:34
serjotakini написал : теплоноситель "Хот-блад" пропиленгликолевый
На воде бывает мучаемся,ведь что там никто не знает.:confused: Позавчера,после двух дней поисков/проблема -копия/,всетаки определили что травит нипель РБ.Решение- после закачки,колпачек с резинкой.*Тема для мелких вопросов*
07.11.2012 в 23:28:25
serjotakini написал : сейчас так и будем делать..... сразу отпишу по результатам
в системе: через минуту давление упало на 0.1 через 5 минут на 0.3 за пол часа упало до 0.5. в котле: не так стремительно, но давление упало до 0.7
при том что температура ОЖ упала всего на пару градусов.... далее эксперимент проводить нельзя, ибо холодно)
уж не воздух ли блуждает???? не может от контакта антифриза с батареями газ какой-нибудь выделяться???
07.11.2012 в 23:42:26
serjotakini написал : е может от контакта
Может.Через сколько по инструкции замена его?
07.11.2012 в 23:55:33
serjotakini написал : газ какой-нибудь выделяться
Перед запуском стравливали?Что то было?
08.11.2012 в 10:11:40
касимов написал : Может.Через сколько по инструкции замена его?
я не могу сказать срок эксплуатации, антфризу 2 года, вряд ли с ним что-то случилось...
касимов написал : еред запуском стравливали?Что то было?
воздух спустили...через Маевские, когда заполняли систему. я его не нюхал чем он пахнет... как-то даже в голову не приходило)))
потом через неделю эксплуатации еще раз слили, но воздуха не было..
поставить дополнительный расширительный бак?
08.11.2012 в 12:53:53
serjotakini, а предохранительный проверили? не травит?
08.11.2012 в 17:38:17
NNN написал : serjotakini, а предохранительный проверили? не травит?
Нет. ОЖ точно не течет. Подтеканий нет.
