касимов
касимов
Касимов
08.11.2012 в 17:46:33
касимов написал : Перед запуском стравливали?Что то было?
Спрошу по другому.Этой осенью,перед включением котла,что то с батареями делали/воздух спускали/?
serjotakini написал : антфризу 2 года, вряд ли с ним что-то случилось...
Если б он в канистре хранился то и вопрос не возник.Система ведь работала контакт с батареями,нагрев.
iv.iv
iv.iv
08.11.2012 в 18:31:38
serjotakini написал : давление упало до 0,
serjotakini написал : Перепускным клапаном подбавили давления
а зачем его тогда поставили.....? по поводу утечки можно попробовать выключить котел,поддать давление(так что-бы предохранительный не стабатывал)и разложить бумагу под котлом....всмысле если микротрещина она на холодную покажет,а на горячую просто ипарится....
umkas
umkas
08.11.2012 в 18:37:04
А у вас нет автоматических воздухоотводчиков? У меня в котле 2шт, 2 поставил на радиаторы. Так после замены антифриза в системе на них видны капли (дней 15 прошло). Правда давление не падает.
umkas
umkas
08.11.2012 в 18:40:32
iv.iv написал : по поводу утечки можно попробовать выключить котел,поддать давление(так что-бы предохранительный не стабатывал)и разложить бумагу под котлом....всмысле если микротрещина она на холодную покажет
точто, так и надо делать. Один раз электричество отрубили, через час-два потекла заглушка радиатора
serjotakini
serjotakini
08.11.2012 в 20:06:27
касимов написал : Спрошу по другому.Этой осенью,перед включением котла,что то с батареями делали/воздух спускали/?
нет ни чего не делали... в принципе система постоянно работает. второй контур постоянно работает а значит и антифриз греется....
iv.iv написал : Цитата Сообщение от serjotakini Посмотреть сообщение Перепускным клапаном подбавили давления а зачем его тогда поставили.....?
имеется в виду встроенный в кател клапан который соединяет систему ГВС и ОЖ.
umkas написал : А у вас нет автоматических воздухоотводчиков? У меня в котле 2шт, 2 поставил на радиаторы.
у меня 1 и тот в котле. думаю поставить дополнительный на один из радиаторов....
iv.iv написал : поддать давление(так что-бы предохранительный не стабатывал)и разложить бумагу под котлом...
так и буду делать... только вот зараза все холоднее с каждым днем))) а все эти манипуляции надо на холодную делать.... а если отключить котел, и накачать давление только в батареи, я как понимаю можно все 3 атмосферы накачать, с ними ни чего не станет?
касимов
касимов
Касимов
08.11.2012 в 20:37:59
serjotakini написал : ни чего не делали..
Проверте ,воздух есть?
iv.iv
iv.iv
08.11.2012 в 20:51:02
serjotakini написал : а если отключить котел, и накачать давление только в батареи, я как понимаю можно все 3 атмосферы накачать, с ними ни чего не станет?
Я бы наоборот переживал бы за трещинку в теплообменнике чем за остальное......и еще раз проверьте расширительный бак.......или если видимых утечек нет поставьте вот такую штуку-http://profi-term.ru/product/-alimat-ald-watts/
umkas
umkas
08.11.2012 в 21:29:12
serjotakini написал : так и буду делать... только вот зараза все холоднее с каждым днем)))
Отключите котел и подождать минут 40 (дом не остынет), поднять давление (прим. до 2,5) закрыть краны котла (надеюсь есть) на подаче и обратке отопления и ГВС. Следить за давление в котле и системе (за пару часов все станет ясно).
касимов
касимов
Касимов
08.11.2012 в 21:39:28
serjotakini написал : НО если котел выключить, то при понижении температуры теплоносителя до 20 гр. давление падает на 0.
serjotakini написал : в системе: через минуту давление упало на 0.1 через 5 минут на 0.3 за пол часа упало до 0.5. в котле:
не так стремительно, но давление упало до 0.7
Уже он делал и ничего не ясно
umkas
umkas
08.11.2012 в 22:15:28
вариант - утечка и в котле и в системе, надо ждать пока антифриз остынет.
iv.iv
iv.iv
08.11.2012 в 22:17:09
И все-же начните с расширительного.....тоесть в пустом(без воды)сделайте 1.0
