Такой же 10-ти ваттник, как на фото ТС, поставил в гараж над воротами. У дальней стены ( расст. порядка 6 м.) видно не очень. :( От 3-х и до 10 метров надо 20 ВТ.
Датчики хочу поставить в начале и конце дорожки - пошел по ней и все разом загорелись,чтобы мигалова ежеметрового не было. Подсветка нужна не яркая и не "холодная",гореть будет не постоянно...только когда это нужно.
Giger написал :
Если нужна подсветка не яркая и не холодная, то это точно не лед-прожектора, а на высоте 2,5 метра они еще и будут бить по глазам сильно. Лучше уж садово парковые светильники с "теплыми" пяти-восьми ваттными лед-лампами. Дадут теплый уютный свет, такой, что и датчики движения отключите.
Я имел ввиду,что каждый см дороги мне не надо жарить тысячами люмен. Подсветка нужна нормальная,но без фанатизма. Прожектора были на выбор т.ч. я заказал "тёплый" 10W. На деле станет ясно,чего куда бьёт... Почитав и покумекав начинаю больше склоняться к паре тройке 50W прожекторов установленных повыше нежели к гирлянде 10-20W вдоль всей дорожки. Вот только соседи,боюсь,не порадуются если к ним в окошко такая светомузыка моргать начнёт)))
AC/DC написал :
Вы вообще представляете, что такое лед-прожектор 50W??? Это гарантированно 40+ (если не 50+) метров яркого освещения
В руках не держал,но посмотрев по ссылочке http://ceshka.ru/svetylniki/svetodiodnyi-prozhektor решил,что можно повесить пару таких на две стороны дома и вопрос,возможно,будет решен. Посмотрю как на деле 10W а там и определюсь с количеством и мощностью...
Giger написал :
Вам понравилось, как сделал этот гусь на фото по ссылке?! То ли он слепой, то ли у него руки кривые, засветить широким прожектором стену и оставить площадку в темноте это надо уметь. Я ставил на сто метров охраняемого забора шесть штук 24W 30° по два встречно на 1/3 расстояния с захватом контрольной полосы. Вы уж определитесь, вам "Треба осветить путь от крыльца во двор. Дорожка вдоль сторон дома" или соседей пугать с датчиком движения. Широкие полтинники если поднимать, то метров на 7-8, но тогда это будет уже не "дорожку осветить"
zelexxx написал :
Я думаю эти прожектора нужно закрывать матовым стеклом.
Более того... Может к ним никто по ночам и зимой никто не заезжает,но этот товарищ направил прожектор въезжающему прям в лоб)))!!! Эт ваще мясо)))
Моя схема,количество и мощность будет зависить от того,как поведет себя 10w в моих условиях... В моих желаниях ничего неопределенного нет - осветить дорожку вдоль дома ("витрину" делать нет необходимости) при минимуме затрат и не слепя соседей. Если мне будет выгодно и удобно повесить 2 x 50W на стены (пусть на 8ми метрах) и это никого не лишит зрения,но при этом дорожка будет уже не просто подсвеченной а хорошо освещенной - я только рад.
Это Вы от чего? Практически все производители диодов для бытового освещения советуют применять диффузоры, половина из которых состоит из матового пластика. Это очень бережет глаза, проверено на себе не один раз(причем разницы в освещенности я не заметил). То что продается у нас это либо мегасборки из сотен, тысяч диодов, или недоработанная конструкция из сверхярких. Первый вариант еще пойдет в силу маломощных диодов, Ну а второй предназначен чтоб людей слепить. ИМХО
Giger написал :
Влияние на зрение меньше в силу более благоприятной цветовой температуры. Но без плафонов не рекомендую ставить-большой угол рассеивания. По вашему "витрина". Ограничить до 180 градусов думаю хватит, по большей части будет зависеть от высоты. Вот только за высоту подвеса ничего сказать не могу.
Кстати, у филипса есть натриевые лампы низкого давления на 18, 26, 35, 36Вт. http://www.ecat.lighting.philips.ua/l/lamps/high-intensity-discharge-lamps/sox-low-pressure-sodium/46652/cat/# Я думаю в Питере с этим проблем не будет.
