#3421972
Добрый день! Собираюсь перестелать крышу гидроизолом, ибо стало понятно, что рубероид не переживёт этой зимы. Сразу уточняю, что железо класть бессмысленно и дорого, видимо дом ломать придётся через пару лет.
Вопрос собственно в чём - нужно ли кромки стеклоизола прижимать планками с гвоздями, или шурупами, или будет достаточно разогрева горелкой? На крыше деревянная обрешётка, с довольно широким шагом.
Стыки можно и проклеить горелкой .А вот на редкой обрешётке стеклоизол летом провиснет .
Если чердак "сильно вентилируемый", может такую кровлю без реек ветром поднять - рвать будет. Приходилось не только рейки на стыках укладывать, но и поперечные с наклоном, с определенным шагом по всей длине полотна, когда горелок еще не было в свободном доступе. Ну, это при длине полотна порядка 6 метров. На коротких, возможно, "эффект паруса" будет меньше.
Ну щели максимум 15-20 см, рубероид за 20 лет эксплуатации не провисал, был прибит гвоздями через кровельные кнопки. Крыша двухскатная 45 градусов, чердак да, весьма сквозящий.
В общем ваше мнение, лучше рейки?
грохотайло написал :
горелкой по деревянной обрешетке? думаю, дом у вас не доживет и до весны. и ломать вообще будет нечего
Думаю, да.
