Alik2009
Alik2009
Уфа
09.11.2012 в 11:04:07
доброго дня
выложил план комнаты, постарался максимально все указать. дом кирпичный сейчас в гостиной площадью 17 м2 с батарей рифар форза 500мм 10 секций тепло.
лоджию буду утеплять по технологии: стены и потолок ЭППС 50 мл пол пока не определился или по лагам с утеплением ЭПСС 50 мм потом фанера + ламината или ЭППС 50 мм потом стяжка и ламинат потом стены и потолок буду обшивать МДФ панелями по рейкам.
сейчас в комнате не сказал бы что холодно нормально для меня, но когда подходишь к лоджии то оттуда тянет холодом особенно по полу, но оно и понятно, так так пока не утепленная.
вопросы: планировал ставить теплый пол который тонкий под ламинат.
  1. но сейчас сомневаюсь будет ли с ним тепло, так как все таки детская?
  2. или лучше поставить электроконвектор на лоджию?
  3. если все таки электроконвектор то какой мощности брать и куда установить?
Оконщик
Оконщик
Орел
09.11.2012 в 11:14:47
а вы не хотите поставить потолочный инфракрасник? он греет не воздух, а поверхности. При утеплении лоджий мы предпочитаем либо теплый пол с программатором (здорово экономит э/энергию) либо инфракрасник потолочный, он небыстро прогревает, но становится уютно и воздух не жжется...
Alik2009
Alik2009
Уфа
09.11.2012 в 11:24:05
Оконщик об этом даже не задумывался. есть у кого нибудь реальный опыт их ЭКСПЛУАТАЦИИ? они работают постоянно или отключаются когда достигнута определенная температура?
Оконщик
Оконщик
Орел
09.11.2012 в 11:40:29
А чего там за эксплуатация? повесил и все... моделей много, цена доступная. таймеры, термостаты, разнообразные защиты, дист управление - обычные опции - можно подобрать модельку легко просто как пример - нашел счас в яндекс маркете - их там куча: Timberk TCH A2 800 насчет реального опыта ставили с термостатом - работает (повторяю он не мгновенного нагрева, инерционный но и не стояло цели мгновенного разогрева помещения - это же не микроволновка :-) ).
Alik2009
Alik2009
Уфа
09.11.2012 в 15:18:46
супруга за ТП, аргументируя эстетикой и самим теплым полом :) скажите кроме эффекта теплого пола будет от него обогрев в моем случае?
Оконщик
Оконщик
Орел
09.11.2012 в 17:43:26
Alik2009, эффект нагрева от теплого пола разумеется будет, сильно желательно оснастить его автоматикой.
Резон
Резон
Киров
09.11.2012 в 19:43:22
Alik2009 написал : вопросы: планировал ставить теплый пол который тонкий под ламинат.
Ответы:
  1. Пол будет теплым, для обогрева лоджии не эффективен.
  2. Ставить эл. конвектор
  3. Конвектор 1кВт, оптимально ставить под окна, но не удобно. Напротив окон посредине.
  4. ИМХО Ик обогреватель уступает по эффективности эл. конвектору
Alik2009
Alik2009
Уфа
09.11.2012 в 19:58:02
Резон написал : Ответы:
получается все советы по утеплению с применением теплого пола неэффективны и не работают что ли?
еще вопрос: разница между черновым полом и существуем уровнем ламината в детской 80 мм. как при такой толщине можно наиболее эффективно утеплить пол???
Резон
Резон
Киров
09.11.2012 в 20:25:40
Alik2009 написал : получается все советы по утеплению с применением теплого пола неэффективны и не работают что ли?
ИМХО Теплый пол не даст такой конвекции, температура нагретых поверхностей значительно ниже температур нагревательных плоскостей конвектора, КПД ниже соответственно неэкономично (при прочих равных условиях).
