Вот что нашел на идеях вашего дома:
"Спасительная вставка"
"Многие из нас хоть однажды, дотронувшись до плиты, вдруг чувствовали несильный, но все же весьма ощутимый электрический разряд. Существуют две возможные причины этого явления.
Первая - для защиты магистральной трубы от электрохимической коррозии на нее подается небольшой отрицательный электрический потенциал. В месте стыковки магистральной и отходящей к дому труб устанавливается диэлектрическая вставка, призванная изолировать поквартирную разводку от магистрали. Понятно, что работает такая защита до тех пор, пока изоляционная вставка исправна. А если нет? Это значит, что тогда по гибкой подводке от стояка к плите потечет ток.
Вторая - оснащение современной газовой плиты включает целый набор электрооборудования - от подсветки до двигателя, вращающего вертел в духовке. Пока изоляция электропроводки плиты в порядке, проблем нет. Но стоит ее повредить, как по подводке пойдет ток - теперь уже от плиты к стояку. Протекающий по подводке ток особенно опасен для рукавов в оплетке - она делается из проволоки очень небольшого сечения, а значит, обладает высоким сопротивлением. Специалисты утверждают, что в некоторых случаях оплетка рукава может настолько разогреться, что просто сожжет находящийся внутри ее шланг. Вырвавшийся на волю газ, соприкоснувшись с разогретой оплеткой, натворит бед... Кстати, именно в вероятности такого явления и кроется одна из причин того, что шланги в оплетке не рекомендовано применять.
Так что же делать? Стоит воспользоваться при монтаже гибкой подводки специальной диэлектрической вставкой. Она может быть целиком пластмассовой либо комбинированной: сама вставка - из пластмассы, а резьбовые части - металлические (цена любого из вариантов - от 150 руб.). По утверждению специалистов, первые вставки предпочтительнее как более надежные. Аналогичные устройства профессионалы советуют применять и при подключении с помощью гибкой подводки бытовых электроводонагревателей, посудомоечных машин и другой подобной техники."
Видимо, это и есть решение моей проблемы. Буду искать такую вставку. Что-то, не помню я их в продаже в Волгограде :-(.
