ЧИТАЙ ПРЕВЕДУШИЕ ПОСТЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27.08.2006 в 14:18:58
27.08.2006 в 14:24:30
Там русским языком написанно что при зануление нагревается армированный шлан, автор хочет поставить диелектрический шланг и НЕЧЕГО БОЛЕЕ, какое узо? А если ноль отгорит? А если проводка со временем ухудшит свое проводяшею способность (а это случится!) тогда что? а потенциал в 4,7в- это тоже серьезно, а самое главное такой потенциал относится ко всей кухне!!!!
27.08.2006 в 14:26:32
Плита подключена через УЗО ( УЗО работает, проверено), на водяную трубу потенциал прошел через газовую колонку. Эрго, изолирую вставками газовую трубу от плиты и от колонки и будет мне счастье... А на газовую трубу, как я понял, специально отрицательный потенциал подается, для уменьшения коррозии.
27.08.2006 в 14:43:18
Пробежался поиском по "изолирующая вставка". Действительно, аж четыре темы про них есть на форуме. Если в своем городе не найду, закажу в Москве купить. И газовщика заставлю через вставки все подключить.
27.08.2006 в 16:27:58
Petr. написал : Там русским языком написанно что при зануление нагревается армированный шлан, автор хочет поставить диелектрический шланг и НЕЧЕГО БОЛЕЕ, какое узо? А если ноль отгорит?
И что - теперь автор должен убрать УЗО из своего щитка, потому что у него плита газовая? Объясните взаимосвязь? И причем тут отгорание нуля и УЗО?
29.08.2006 в 20:45:17
А ноль может уже начал отгорать. С чего тогда вдруг его (нуля) сопротивление стало больше сопротивления газовой трубы.
29.08.2006 в 20:53:02
Remm написал : Разница потенциалов между защитныым нулем и газовой (и водяной) трубой 4,7В
Для начала - откуда берется защитный ноль? (Нужен подробный ответ...)
Remm написал : "Спасительная вставка"
Правильно мыслите - ищите по форуму Диэлектрическая вставка или Газовая вставка - точно не помню...
29.08.2006 в 23:04:38
2Petr.
УЗО тут точно не при чем. Там же нет утечки с плиты.
Диэлектрическая вставка по моему единственый реальный вариант.
Можно конечно отключить защитный ноль в розетке или у плиты, но тогда получим заземление электроприбора на газовый стояк, что вроде как запрещено.
PS. Странно что производитель плиты устанавливая вилку с заземлением не ставит диэлектрическую вставку в точке подключения.
30.08.2006 в 10:38:54
BV написал : Для начала - откуда берется защитный ноль? (Нужен подробный ответ...)
Защитный ноль от щитка в подъезде, медяшка 4 мм2. Откуда взялась разница потенциалов я уже разобрался - на газовую трубу специально подается отрицательный потенциал, уточнил это у газовщиков.
Radj написал : Диэлектрическая вставка по моему единственый реальный вариант.
Так точно!!!
Radj написал : PS. Странно что производитель плиты устанавливая вилку с заземлением не ставит диэлектрическую вставку в точке подключения.
Тоже об этом подумал. Халтурят макаронники (АРДО) :-).
30.08.2006 в 11:02:20
Remm написал : на газовую трубу специально подается отрицательный потенциал, уточнил это у газовщиков
На газовую трубу в земле. А на вводе в дом газовщики обязаны поставить диэлектрическую вставку. Газовые трубы в доме должны быть охвачены СУП.
Разумного выхода из этой ситуации нет. Газовщики и энергетики ведут себя в жилых домах как армии двух разных держав на оккупированной территории.
Нет! Халтурят газовщики.
30.08.2006 в 14:50:32
Видимо, диэлектрической вставки на вводе газовой трубы нет. Или она умерла от старости (дому 30 лет). Разница потенциалов защитного нуля и водяной трубы, при отключенной газовой колонке равна 0.
