Remm написал : Или она умерла от старости
Тогда бы у дома был бы шанс взлететь на воздух. Нету её - "оккупанты" схалтурили.
30.08.2006 в 15:11:52
30.08.2006 в 15:46:10
А можно эту вставку сделать из труб ПВХ - скомбинировать - т.е. как и было выше написано - резьба - металлическая с двух концов, а трубка из ПВХ. При монтаже ПВХ труб используется сварка труб, вот с помощью этой сварки и сделать трубку.
А еще вопрос... тут вот про отгорание нуля все говорят. Можно ведь поставить защиту от перенапряжения (asp). Или я что-то путаю? Да и дифференциальный выключатель должен сработать, если ноль отгорит... разве нет?
Вот описание ASP
30.08.2006 в 16:31:36
biocat
Да что бы ни сработало: отключит рабочий ноль и фазу - защитный останется. А в щитке - PEN...
30.08.2006 в 17:06:01
ВТБ! написал : biocat
А если не 2х полюсный поставить? А 4-х например. Ведь тогда не только ноль и фазу, но и защитный проводник разомкнет... Да и вообще... при отгорании нуля и при отключении фазы и нуля автоматом, разве по защитному проводнику фаза пойдет?
30.08.2006 в 17:08:38
ВТБ! написал : Нет! Халтурят газовщики.
Вобщем-то спорно. Газовый стояк разве не должен быть заземлен? Если да, то при чем тут газовщики, если это у электриков перекос фаз.
30.08.2006 в 17:12:20
Radj написал : Газовый стояк разве не должен быть заземлен?
Должен. Но как его электрики заземлят (включат в СУП), если гальванической развязки нет, а на трубах потенциал от источника питания приличной мощности?
30.08.2006 в 18:07:48
ВТБ! написал : Но как его электрики заземлят (включат в СУП), если гальванической развязки нет,
А кто должен делать и контроллировать эту развязку? Если не электрики, то им вообще по барабану на эту развязку. Если по проекту надо приварить к трубе заземленную шину, они и приварят не задумываясь.
ВТБ! написал : а на трубах потенциал от источника питания приличной мощности?
Вот с потенциалом бы ясности получить. Узнать что там между нулем и стояком: постоянный "антикоррозионный" потенциал или перемнное напряжение из-за перекоса фаз.
30.08.2006 в 18:14:41
Radj написал : постоянный "антикоррозионный" потенциал
А это чудо откуда?! Если только рядом железка с контактной сетью постоянного тока, трамвай или метро7
30.08.2006 в 18:19:09
Balabas
Или станция гальванической защиты газопровода. ;) Выкрашенная в жёлтый цвет...
30.08.2006 в 18:23:41
ВТБ! написал : станция гальванической защиты газопровода
Она, проклятая!!! ;)
30.08.2006 в 18:34:03
ВТБ! написал : Или станция гальванической защиты газопровода.
Газовщики ее катодной станцией обозвали...
