виктор1
виктор1
09.11.2012 в 23:56:47
SAMBUKA написал : Дом протопился, все работает и радиаторы и тп. Но когда снизил температуру котла до 60, он начал работать с периодичностью в 5мин.
Ну вот система работает это уже отличный результат. Но есть одно но у Вас создает сопротивление на обратке дополнительный насос.Пока не включит термодатчик насос, команда на котел идет холодная обратка.И по этому может включаться чаще котел.Нужно сделать байпас вокруг насоса -дать прямой путь в котел.И обратка придет теплей и команды включения так часто не должно быть.
виктор1
виктор1
10.11.2012 в 00:03:03
А гидрострелка Вам нужна будет в межсезонье, для подогрева теплых полов без радиаторов.Чтоб не перекрывать отдельно радиаторы.
cineman
cineman
10.11.2012 в 00:09:05
SAMBUKA, пишущие здесь виртуальные гинекологи не смогут уверенно исправить все последствия этого криминального аборта. Стоит найти среди этих авторов того, что проживает поближе и оплатить ему дорогу, ну и труды. Утверждаю так потому, что из уже данных вам в этой теме наставлений невозможно овладеть наукой отопления в полной мере. Потому могут остаться неучтённые ошибки уверенного товарища, который эту жуть Вам нагородил. В противном случае от Вас потребуются фотографии всего содеянного. Ну и полное Ваше понимание написанного в ответ. Успехов Вам!
виктор1
виктор1
10.11.2012 в 00:09:07
виктор1 написал : .Нужно сделать байпас вокруг насоса -дать прямой путь в котел.И обратка придет теплей и команды включения так часто не должно быть.
Это и будет минимальная переделка системы.При том Вы всегда сможете отключить байпас и включить насос.
10.11.2012 в 00:21:23
SAMBUKA написал : ТП буду придавливать.
ИМХО, бесполезно. Нужно делить коллектор на два - не так это и трудно.
SAMBUKA написал : Есть мысли о том чтобы поставить перемычку между подачей и обраткой на втором этаже
ерунда все это ... надо отделять теплые полы и делать как следует.... Сейчас сэкономите - завтра выкините деньги в трубу....
iv.iv
iv.iv
10.11.2012 в 10:08:51
Правильно будет как на фото AlexMax,или через термогидравлический разделитель как пишет виктор1,но это нужно было изначально.....Сейчас же что-бы малой кровью нужно прислушатся к cineman,по месту все разбирать или разбираться со сложивсемися делами......
ak_valtec
ak_valtec
10.11.2012 в 23:20:16
AlexMax написал : http://www.valtec.ru/document/technical/combi-VALTEC.jpg схема должна прийти к подобной.
Радиаторное отопление (высокотемпературное) и тёплый пол (низкотемпературное) надо обязательно разделять. Варианты технической реализации могут быть многовариантными от самых эконом до более продвинутых. На этом форуме много информации по водяным тёплым полам. Вот тему посмотрите
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=687&page=18&p=2909782&highlight=#post2909782
виктор1
виктор1
11.11.2012 в 08:26:09
iv.iv написал : термогидравлический разделитель
Кто как его называет Гидравлический разделитель .http://geffen.ru/download/inst_KC30.pdf почитайте тоже позновательно. Для SAMBUKA, есть к кому обратиться и сделать систему правильно.В Белгороде есть фирма Аквопоинт их адрес Белгород ул.Сумская 8 офис 329- которая профессионально занимается отоплением.Их пусть позовет-SAMBUKA и они все исправят. 308015, г. Белгород, ул. Сумская 8, офис 329 тел.: (4722) 375-378 тел.: 8-920-568-68-68 e-mail: sml.roman@gmail.com www.santehnik31.ru Это будет самое правильный выход.
виктор1
виктор1
11.11.2012 в 08:28:47
iv.iv написал : Сейчас же что-бы малой кровью нужно прислушатся к
cineman,
Я прислушиваюсь ко всем и уважаю мнение каждого.Если человек не прав поправляю.Если я не прав, выслушиваю правду и соглашаюсь.
artem 16
artem 16
Казань
11.11.2012 в 10:07:28
По моему просмотрели главный вопрос ТС.
SAMBUKA написал : Какими действиями можно сделать систему экономичнее?
Снизить теплопотери - утеплить дом. Ибо основная задача систем отопления - компенсировать потери тепла при низких температурах на улице. А по схеме: Теплые полы выделить в отдельный контур со своей системой регулирования и циркуляции, думаю имеющихся доп. насосов и регуляторов будет достаточно. Радиаторы выводим в отдельный контур, подключаем напрямую к котлу - думаю насоса котла будет достаточно, чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя. Судя по фото это больших сложностей не представляет.
SAMBUKA
SAMBUKA
Белгород
12.11.2012 в 12:32:56
виктор1 написал : Это и будет минимальная переделка системы.При том Вы всегда сможете отключить байпас и включить насос.
Вокруг какого насоса? и вокруг это как? Как бы понаглядней, увидеть бы на схеме.
