Callow
Callow
09.11.2012 в 20:31:32
Новый дом, очень неудобно установлен стояк в санузле(смежный). Выход один, необходимо провести отвод к раковине на кухню через стену, к ванне, унитазу и раковине в санузле. Санузел очень маленький, унитаз удобно установить именно в указанном месте на рисунке, иначе все остальное просто не разместить.
http://cs411631.userapi.com/v411631245/46d2/DXIRy98_u5g.jpg Подскажите пожалуйста, как лучше это сделать? На втором рисунке схема - возможно ли сделать так? http://cs411631.userapi.com/v411631245/46c9/xcqbwW4K_3g.jpg
P.S. проблемы со вставкой изображений.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
09.11.2012 в 21:23:52
Callow написал :
  • возможно ли сделать так?
Конечно возможно. Ставите тройник на унитаз 100 и на ванну 50 выходы. И над ними тройник с выходом на 50 - это на кухню.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
09.11.2012 в 21:24:57
А можно и как вы нарисовали.
касимов
касимов
Касимов
09.11.2012 в 21:40:03
Callow написал : как лучше это сделать?
Что откуда будет течь Вы определили.Идете в магазин,тройников - масса,берете в руки по одному,и еще раз думаете.Частенько на прилавке есть то ,что как раз подходит для решения очень сложых проблем.
10.11.2012 в 01:22:33
Callow написал : http://cs411631.userapi.com/v4116312...XIRy98\_u5g.jpg
Можно фото стояка выше этого места? Там должна быть такая деталь - компенсатор - тогда все просто и ничего не надо резать.
Вытаскиваем ваш тройник и меняем на этот: http://komplekt31.ru/katalog/?q=node/1931
Callow
Callow
10.11.2012 в 18:50:55
BV написал : Можно фото стояка выше этого места? Там должна быть такая деталь - компенсатор - тогда все просто и ничего не надо резать.
Полное фото http://cs411631.userapi.com/v411631245/4715/OiHf8JSSL0k.jpg
Хорошо, если так можно)
А не будет проблем со сливом из-за двух поворотов по 90град? даже три получается..
Callow
Callow
11.11.2012 в 00:25:05
BV написал : Вытаскиваем ваш тройник и меняем на этот: http://komplekt31.ru/katalog/?q=node/1931
Менять к сожалению ничего нельзя по договору, иначе в случае чего платить за все 19 этажей что ниже) И при продаже квартиры придется возвращать все на первоначальные места.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
11.11.2012 в 14:32:36
Callow написал : Менять к сожалению ничего нельзя по договору, иначе в случае чего платить за все 19 этажей что ниже)
Первый раз про такое слышу. Практически при ремонте каждой квартиры меняем.Ставим такие тройники -какие больше удобны.И при прожаже квартиры никто не будет там смотреть. Вы ничего не нарушаете.Поменять всё- дело 10-15 минут.И лучше будет как я написал. На унитаз сто и на ванну 50. А второй тройник на 50 на кухню сверху поставить.
Андраник
Андраник
11.11.2012 в 17:37:45
Мастер Игорь написал : Поменять всё- дело 10-15 минут.
Вы внимательно оцените размер стояка - это не 110 труба.
11.11.2012 в 18:43:27
Callow написал : Полное фото
а еще выше?
Callow написал : А не будет проблем со сливом из-за двух поворотов по 90град? даже три получается..
Может и не будет, но зачем такие петли, если можно нормально сделать?
Callow написал : Менять к сожалению ничего нельзя по договору, иначе в случае чего платить за все 19 этажей что ниже) И при продаже квартиры придется возвращать все на первоначальные места.
Вы что-то не так поняли. Нарисовать что собираетесь делать, согласовать чертеж с УК и сделать её силами.
Андраник написал : Вы внимательно оцените размер стояка - это не 110 труба.
Можно сварить индивидуальный тройник. Есть конторы, которые грамотно и надежно варят ПП.
Callow
Callow
12.11.2012 в 17:37:09
Разговаривали с главным инженером и сантехником - оба говорят что менять запрещено, материал у труб плохой и может треснуть труба. Все в квартиры этой планировки в доме делают что-то подобное(без замены).
