beck
beck
Ростов-на-Дону
16.10.2018 в 23:48:02
Vadim 161 написал:
beck написал: Только у меня кабель NYM.
Лучше купите ВВГнг-LS круглый.
Vadim 161, чем лучше? Тоже про пучки вспоминать будете?)
юра Т
юра Т
17.10.2018 в 00:02:33
beck написал: чем лучше? Тоже про пучки вспоминать будете?)
тем что он кабель, а российский NYM это не пойми что (но если уже купили, то разумеется ипользуйте)
vdmit11
vdmit11
Абакан
17.10.2018 в 01:11:52
beck,
Я тоже купил по 50 штук KB8 и KB16, собираюсь в ближайшем будущем смонтировать. Только у меня кабель NYM.
У меня есть опасения, что NYM 3х2.5 не влезет в этот зажим. NYM 3х1.5 должен влезть без проблем (зажим предназначен именно под него), а вот 3х2.5 уже может и не влезть. Места между зажимом и потолком - 8-9мм, а у NYM 3х2.5 диаметр может быть больше (если правильно помню - 10-11мм).
Хотя зная наших производителей, изоляция может быть и тоньше, и может даже в самый раз получится. Так что советую померять диаметр кабеля перед покупкой.
megrad
megrad
17.10.2018 в 11:17:16
vdmit11, провисает скорей всего потому, что диаметр кабеля меньше чем может прижать крепление ссылка.
beck
beck
Ростов-на-Дону
17.10.2018 в 20:44:10
vdmit11,всегда есть возможность недокрутить крепление к потолку или прикрутить через какие-нибудь дополнительные проставки. megrad,эта картинка похожа на 3D-модель, а не фотографию. К тому же, тут 35-40 сантиметров между креплениями с круглым NYM провисать не должно ничего. А с плоским ВВГ и еще на пролетах 60 см, конечно, будут провисы.
megrad
megrad
17.10.2018 в 22:55:07
beck написал: с круглым
вот именно, ключевое слово...
beck написал: эта картинка похожа на 3D-модель
А так ссылка
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.01.2019 в 22:54:44
От нефиг делать сижу и смотрю на ютубе работу наших харьковских премиум-электриков. В ролике "Четырёхкомнатная квартира ул. Бекетова" в конце 17-ой минуты вижу металлическую направляющую Kopos в которую вставляются клипсы Kopos (для любителей гнать по потолку широкие потоки кабелей в гофре). Если кому интересно: https://www.youtube.com/channel/UCH2I45k7tZriJoQ-lNHNToA
allex81
allex81
26.03.2019 в 08:09:06
Подскажите, у кого-то был опыт работы со скобами Fisher KB 8/16 и дюбель пистолетом? Если да, какой тип дюбеля применяли и оборудование? Не разбивает ли он эти скобы? ps Например у Hilti есть свои скобы X-EKB MX, и у них спец. площадка под дюбель. Ценник у fusher гуманнее.
ser6672
ser6672
26.03.2019 в 08:30:13
allex81 написал: Подскажите, у кого-то был опыт работы со скобами Fisher KB 8/16 и дюбель пистолетом?
Эти скобы не предназначены под пистолет, вот с их сайта: Прижимная скоба KB приспособлена к креплению с помощью либо вставного дюбеля SD, либо гвоздевого дюбеля N6. Дюбель ClipFix plus SD вставляется вручную в просверленное отверстие. Никаких дополнительных шурупов не требуется. Гвоздевой дюбель распирается при вбивании гвоздя и удерживается в просверленном отверстии за счет силы трения.
Devirt
Devirt
Минск
14.10.2019 в 01:45:58
Предстоит разводить электрику в доме :) Что скажете о ленте для крепления греющих кабелей в качестве монтажной на потолок ? В руках ее не держал. расстояние между ушками 2,5-3 см
megrad
megrad
14.10.2019 в 10:49:37
Devirt, задолбаетесь укладывать.
