Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.03.2018 в 16:06:11
Radio написал: Сила тяжести на просто лежащий кабель и на кабель, прихваченный в тех же местах хомутиком, действует как-то по-разному?
Не паясничайте. Хомуты фиксируют кабели, а на этих держателях кабель будет просто лежать, и не будет плотно фиксироваться.
Грубый, но справедливый
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.03.2018 в 18:02:31
vdmit11, на ВЛ провода провисают потому что это улица и при -30 зимой и на таких длинах пролетов сжатие проводов будет уже критично. Для дома это не настолько актуально, но и никто не предлагает крепить кабелт натянутым как струну..
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.03.2018 в 18:05:05
vdmit11,
Вы прокладывали кабель в лотке? :)
В условиях дома (малые толщины лотков) удовольствие, мягко говоря, ещё то.. Стараюсь их использовать по минимуму, когда уж совсем припрет.
Плюс много других недостатков. Лоток, в общем-то более-менее хорош как магистраль к щиту.
Radio
Radio
Заблокирован
28.03.2018 в 19:42:12
ВТБ! написал: Вы действительно не понимаете, чем отличаются крепление с фиксацией осевой нагрузки и крепление без неё?
А кто вам сказал, что осевая нагрузка при использовании данного крепежа не фиксируется?
Radio
Radio
Заблокирован
28.03.2018 в 19:46:29
Vadim 161 написал: Хомуты фиксируют кабели, а на этих держателях кабель будет просто лежать, и не будет плотно фиксироваться.
Люто, бешено, хочется спросить
юра Т
юра Т
28.03.2018 в 22:21:59
Vadim 161 написал: но дабы избежать провиса кабелей придется их довольно часто крепить, сантиметров через 30.
да пусть провисают, если это не критично, можно чуть реже, между креплениями длина перфоратора с коротким буром (макита 2450, бош 26й) как раз сантиметров 50 получается, на таких креплениях местами можно ещё реже, если перф слабый то оптимально 5 мм "сорматы" взять, раза в два меньше бетона выносить придётся, 26й Бош ломает 5-е буры, Макита 2450 нормально и 5 мм а крепления хорошие, хоть и чуток дороговато выходит
ser6672
ser6672
29.03.2018 в 07:50:09
Имел дело с зажимами OBO Bettermann, очень технологичное и удобное решение, закрепил зажимы и вкладывай кабели, крепил примерно через 40-45 см.
Слева-линии света-3х1.5+ силовые- 3х2.5, зажим очень плотно их прижимает. Справа-сетевые кабели UTP, в силу своей малой толщины на зажиме они просто лежат, то что немного провисают ни заказчику, ни мне проблем не создаёт, потом всё это зашили гипсокартоном.
megrad
megrad
29.03.2018 в 11:19:01
ser6672 написал: с зажимами OBO Bettermann,
Цена вопроса не очень ....
vdmit11
vdmit11
Абакан
16.10.2018 в 02:38:03
Лучше поздно, чем никогда. Оставляю впечатления от монтажа...
Плюсы:
  • Быстрый монтаж (по сравнению со стяжками и префолентой). Просто завёл кабель сбоку, и всё. Можно даже одной рукой.
  • Минимум отверстий в плитах перекрытия (по сравнению с дюбель-хомутами). На 1 подвес ложится до 16 кабелей ВВГ-П 3х1.5 (и до 14 если 3х2.5)
  • Лёгкие доделки-переделки (по сравнению со стяжками). Не нужно дербанить пучок, чтобы добавить кабель. Вытащить лишний кабель тоже можно, во многих случаях даже не откручивая саморез - просто отогнуть лепесток посильнее.
Минусы:
  • Цена: 2000-3000р на крепёж не каждый захочет потратить
  • Кабель болтается и провисает. При любом крепеже он конечно провисает, но здесь провисает сильнее, потому что не получается натягивать. Особенно провисает на поворотах и перехлёстах. По-этому нужно крепить чуть чаще.
  • Разматывать кабель нужно аккуратно - чтобы не перекручивался и не гнулся, иначе провисает и лежит криво. После укладки выпрямить уже будет сложно, по-этому нужно париться и укладывать сразу ровно. Советую использовать приспособление для размотки бухты, типа Диск Здоровья.
  • В результате внешний вид получается не очень. Держится нормально, но сам кабель выглядит немного сопливо, просто потому что лежит свободно.
Ещё такие моменты:
  • Оптимальный шаг между подвесами - 40-50см, больше - уже провисает кабель. Я делал 50см, на поворотах меньше. Провисает слегка, но это не страшно, потому что распредкоробки съедают высоты всяко больше.
  • По крепежу: я использовал 2 вида дюбелей: 6х42 если попал в пустоту, и 6х30 если не попал в пустоту (и соответственно попал в арматуру). Перед монтажом попробовал разные дюбели, лучше всех в пустоте оказались универсальные ораньжевые из Леруа, самые дешёвые. Саморезы - обычные, оцинкованные, 4х40 и 4х50.
  • Шаблон сильно упрощает разметку. Сделать можно из полипропиленовой трубы.
  • Я брал 150 подвесов на 3-х комнатную квартиру, оказалось мало. Лучше взять дополнительно например стяжки, которые пойдут в ход, когда кончатся подвесы.
  • Лучше брать больше одинарных (KB-8) и меньше двойных (KB-16). Двойные подвесы пригождаются только в коридоре, и может быть ещё на кухне, где много кабелей.
  • Можно экономить: где идёт 1 кабель - использовать дюбель-хомуты. Для санузлов и других мелких помещений - стяжки/перфоленту.
  • У меня получился 1 место, где на повороте переворачиваются все кабели (см фото). Лучше подумать заранее, как избегать таких мест (и вообще как делать минимум перехлёстов), может быть даже порисовать линии на бумаге.
  • Кабель лучше укладывать не плашмя, а немного повернув, чтобы он немножко расклинивался между подвесом и потолком.
В целом, вывод такой: прям отлично подходит для коридора, где широкий шлейф кабелей сводится к щиту. Или для кухни, где много линий. В других местах, где кабелей мало - уже под вопросом: получается дороговато, и по скорости не сильно выигрышней.
beck
beck
Ростов-на-Дону
16.10.2018 в 22:52:49
Спасибо за отзыв! Я тоже купил по 50 штук KB8 и KB16, собираюсь в ближайшем будущем смонтировать. Только у меня кабель NYM.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.10.2018 в 23:05:37
beck написал: Только у меня кабель NYM.
Лучше купите ВВГнг-LS круглый.
