Radio
Radio
Заблокирован
28.03.2018 в 00:51:54
MaSeVi написал: Странно, что Вы услышали впервые. Как механика, какно наука пришла в нашу жизнь, так и термин появился...
Применительно к кабелю, разумеется. Так-то слышал, конечно.
Злые языки вообще утверждают, что чем меньше тянешь кабель - тем для него лучше. :)
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2018 в 00:57:58
Radio написал:
Radio, Ну, так кабель надо тянуть, а не перетягивать. Например, у воздушных кабелей так-то вообще должен быть провис определенной высоты на определенных длинах крепления, но усилие натяжения (он же преднатяг) есть...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.03.2018 в 01:00:59
Radio написал:
Alexey_Spb написал: Иначе, если это не сделать, то прогибы появляются даже не столько от силы тяжести, сколько от "памяти формы" кабеля, когда он еще был свернут в бухту.
Вы меня еще больше ставите в тупик :eek: Вот здесь, например, никто ничего не тянул и не крепил через 30 см, расстояния разные, от 0,3 до полуметра или чуть больше. Тут большие провисы? А если поставить те пластмассовые штучки вместо стяжек - провисы увеличатся?
Что я знаю точно - если на любом участке этой картинки обрезать 2-4 стяжки подряд - принципиально ничего не меняется.
Radio,
А вы оборвите и сфоткайте что получится.
Так же хотелось бы понять зачем вы развиваете эту тему?
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
28.03.2018 в 01:11:18
Alexey_Spb написал: А вы оборвите и сфоткайте что получится.
Обрывал уже, все норм, потому и пишу. При случае и сфоткаю.
Alexey_Spb написал: Так же хотелось бы понять зачем вы развиваете эту тему?
Разве это какая-то запретная тема? О ней неприлично говорить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2018 в 07:50:57
Radio написал: Разве это какая-то запретная тема? О ней неприлично говорить?
Вы действительно не понимаете, чем отличаются крепление с фиксацией осевой нагрузки и крепление без неё? Я Вам не верю! ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.03.2018 в 09:15:10
Alexey_Spb написал: Кроме того, гофры на клипсах "по умолчанию" обеспечивают оптимальную электромагнитную совместимость, в отличие от лотков и подобных креплений,
Вы про что? :eek:
MaSeVi написал: если сможете нормально преднатяг сделать,
Зачем же так с кабелем поступать... :swoon
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.03.2018 в 09:18:42
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.03.2018 в 09:20:36
MaSeVi написал: Например, у воздушных кабелей так-то вообще должен быть провис определенной высоты на определенных длинах крепления, но усилие натяжения (он же преднатяг) есть...
У воздушных кабелей стальное армирование специально сделано.
Вечный студент
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.03.2018 в 15:15:58
MrGalaxy, я про расстояние между кабелями, особенно важно это для UTP.
vdmit11
vdmit11
Абакан
28.03.2018 в 15:40:13
Alexey_Spb написал:
vdmit11 написал: Монтаж мне видится очень удобным: не нужны никакие дополнительные инструменты, одной рукой отогнул, другой сунул кабель.
Это только видится.
Сколько не работал с разными типами креплений кабеля к потолку, каждый раз убеждаюсь что лучше гофры на пристреливаемые клипсы, в условиях дома, способа просто не существует.
Кроме того, гофры на клипсах "по умолчанию" обеспечивают оптимальную электромагнитную совместимость, в отличие от лотков и подобных креплений, где этот вопрос надо решать самому и не самыми быстрыми способами.
Вы просто задайте себе вопрос - а что будет, если надо будет вдруг перенести самый близкий к центру кабель :)
Radio написал: Отчего возникает нужда крепить их чаще, чем любое другое крепление, при аналогичных кабелях? И о каких величинах провиса идет речь?
От того что сила прижатия в случае, например, дюбель-хомута и подобного крепления будет совершенно разной. Отсюда и провисания во втором случае.
Alexey_Spb,
Не спорю, стрелять клипсы - весело и удобно, но газового пистолета у меня нет. Я даже у нас в городе места не нашёл, где их продают (а тем более расходку). Плюс я не проф монтажник, мне может этот пистолет потом ещё несколько лет не пригодится. А без пистолета долбить перфом кучу отверстий мне как-то не хочется. Так что выбор стоял между такими зажимами и хомутами/перфолентой.
Ну, у меня не такая большая длина трасс, чтобы там были сильные наводки в пучках силовых кабелей, если вы про это. Слаботочка пойдёт с отступом в 10-20 см, плюс кабель весь экранированный (STP), с заземлением в слаботочном щите. Я считаю, этого будет достаточно, чтобы решить проблему.
Есть вариант - открутить зажим полностью, вынуть кабель, закрутить обратно. Но вообще, по-моему перенос одного кабеля - не такое частое событие в квартире, чтобы из-за него менять всю систему крепежа. Перенос кабелей - это скорее всего значит очередной ремонт в квартире, и там уже много других забот - перенос розеток, штробы, распред коробки. Короче, вытаскивание кабеля из зажима - меньшая из проблем.
На ощупь, этот зажим пружинит туго, и жать будет хорошо. Крепить собираюсь через каждые 50см, на поворотах чаще. Натягивать провода смысла не вижу, всё равно провиснут. Посмотрите, например на ЛЭП - там регулировка стрелы провеса - штатное мероприятие по обслуживанию. Провод при этом нельзя сильно натягивать, потому что в нём образуется напряжение, и от этого он будет быстрее провисать. По-этому, натягивать или сильнее жать к потолку бесполезно.
Это всё конечно касается крепежа, который держит сам кабель - зажимы, хомуты, перфолента.
Если крепить не кабель, а гофру - то на кабель напряжения уже нет, и провисать будет уже гофра. Тут уже зависит от материала гофры, насколько он может сопротивляться растяжению со временем.
В этом плане самая выигрышная вещь - лотки. У них конструкция обеспечивает жёсткость, да и материал крепкий. Но дорого конечно.
Rumato
Rumato
Щелково
28.03.2018 в 15:48:02
vdmit11, Вы главное потом про впечатления не забудьте от монтажа. И фоточки пожалуйста.
