Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.12.2012 в 11:05:42
masol666 написал : выстрел получается в 6 рублей с крепежом. ускоряешься в 5-6 раз.
  • 12р расходки на погонный метр провода не смущает клиента? Как-то компенсируете увеличение снижением стоимости прокладки?:) Или наоборот увеличиваете "за работу" для амортизации аппарата.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
29.12.2012 в 11:38:21
Alexiy написал : пристрелив кусочек перфоленты. Не?
  1. Не красиво.
  2. Не технологично(лента повреждает кабель).
  3. Ленту тоже надо нарезать. В чем увеличение скорости в 5-6 раз? Вы имеете ввиду, что один этап ускорили в 5-6 раз? Мол, сверление медленней в 5-6 раз. Может и так, но вся процедура вряд ли в 5-6 раз быстрее. Но как мы уже говорили в теме, и еще раз насялник озвучил:
Насяльника написал :
  • 12р расходки на погонный метр провода не смущает клиента? Как-то компенсируете увеличение снижением стоимости прокладки? Или наоборот увеличиваете "за работу" для амортизации аппарата.
masol666
masol666
Самара
29.12.2012 в 22:08:24
BravoOrlov написал : Каким образом можно использовать пистолет, чтобы закрепить кабель в штрабе? (я не вижу каким)
существует для этого пластиковый дюбель с крупной насечкой г-образный.
BravoOrlov написал : Какис образом можно использовать пистолет, чтобы закрепить кабель на потолке?(опять не вижу) Пистолет сготиться, если вы пихаете кабель в гофру. Тогда клипса и пистолет нужны.
по потолку я иначе как в гофре провода не веду. BravoOrlov, я посмотрел ваши работы где трешка раскинута за неделю или меньше, не помню. и мне такой монтаж не по душе, также с вашими распайками и скрутками. зашел бы я после вас в квартиру и сказал бы что был здесь шараш-монтаж, а не профессионал. по другому я это назвать не могу.
BravoOrlov написал : Короче, пистолет оказывется не нужен даже по технологии.
речь идет о вашей технологии монтажа? думаю что вам тогда молоток, и пассатижи нужны, ну и пара отверток еще, щитки собирать.:)
получается пристреливать и весьма неплохо. но провод должен быть в гофре, чтобы не было
BravoOrlov написал : (лента повреждает кабель).
поверьте это копейки, по сравнению со скоростью и удобством.
BravoOrlov написал : вся процедура вряд ли в 5-6 раз быстрее
я на самом деле очень ускорился и качество не хромает. более того, собираюсь малость скинуть цены, и компенсировать это скоростью монтажа.
BravoOrlov написал : Ленту тоже надо нарезать
а еще и кабель прокладывать, кусать его в нужных местах и заводить в коробки и подрозетники. думаю надо вам лампу волшебную.
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
30.12.2012 в 03:36:43
так в гофрах нужно вести кабеля по потолку или можно так?
web-rr
web-rr
Саратов
30.12.2012 в 03:47:31
Парабелум Тут не всё так просто. Если кабель не в исполнении нг - то только в гофре.
camper
camper
Новороссийск
30.12.2012 в 08:44:52
web-rr написал : Если кабель не в исполнении нг
А если не в исполнении нг, то вообще в топку. Мы применяем нгLS, и просто нг., поэтому применение гофры считаю неоправданным расходом материала. Используется только при монтаже по полу, что происходит намного реже. Так, что как заметил комрад web-rr, "не всё так просто"
Slawa
Slawa
30.12.2012 в 10:20:16
camper написал : поэтому применение гофры считаю неоправданным расходом материала. Используется только при монтаже по полу, что происходит намного реже.
А на полу она зачем нужна? Гофра прикрывать-то прикрывает, но нифига не защищает...
web-rr
web-rr
Саратов
30.12.2012 в 11:39:09
Slawa Поэтому реально крутые электромонтажники прокладывают по полу исключительно под стальными уголками 40*40. В редких случаях бывает что протянут в дюймовой трубе линию, а то больше в буровых толстостенных.
Slawa
Slawa
30.12.2012 в 12:37:27
Хардкор какой. Про существование тонкостенных стальных труб еще не слышали? :-)
web-rr
web-rr
Саратов
30.12.2012 в 12:54:13
Slawa если серьёзно, то прокладки по полу избегаю (но бывает использую в необходимых случаях). По потолку круплю в гофре - технологично. Буду пробовать на ближайшем объекте достойного размера (в том смысле чтобы трёшка или четвёрка была с запросами) лотки в районе щитка в комбинации с гофрой на всех остальных участках.
sano
sano
Вологда
30.12.2012 в 19:56:25
Интересный московой штурм или шум :) автор конечно молодец что нашёл способ который подходит для работы
но вот как не ругайте или не хвалите хилти, но у них есть весь этот крепёж, без штурма можно купить и ускорится. Что до цены, да дороговато, но ведь когда скажешь что время дороже ведь никто против этого утверждения не попрёт :)
Руководство по технологии прямого монтажа вот здесь качаем https://www.hilti.ru/holru/page/module/techlib/teli_results.jsf?lang=ru&nodeId=-164167&selectedOid=-177873#
страница мануала 204 или 2.197 если смотреть по каталогу там всяких типов крепежей, газовый пистоль их также пристреливает
masol666, у вас пистоль, вы не могли бы такой крепёж испытать в деле ? X-EKB и X-ECH
