и если не тратить одну клипсу а прибивать этот X-DFB один выстрел две гофры
и хилти мог бы подсуетится и сделать монтажную пластину на несколько клипс и бить её двумя выстрелами
30.12.2012 в 20:01:57
30.12.2012 в 23:55:11
sano, обязательно этот крепеж испытаю, ибо сейчас объект это позволяет. в отчете напишу потом)))
sano написал : Руководство по технологии прямого монтажа
я уже хилти по этому поводу пытал. сейчас заказ 10го числа придет один, а там и второй с этим крепежом уже.:yu
sano написал : время дороже
это и пытаюсь доказать. бесполезно. мы вдвоем(один размечает, другой пристреливает)за день сделали 800 точек крепления, за 5 рабочих часов с разметкой вместе. думаю что сверление дырок отняло бы гораздо больше времени.
31.12.2012 в 00:47:01
masol666 написал : думаю что сверление дырок отняло бы гораздо больше времени.
800 дырок сделать при этом не убить себя и соседей не реально )
masol666 написал : в отчете напишу потом)))
слово -потом- настораживает :) надеюсь не 2014 г
masol666 написал : это и пытаюсь доказать. бесполезно
бывает такое, пока в голову гвоздь не вобьёшь, всё старую песенку про дороговизну напевают ))
31.12.2012 в 10:50:32
sano написал : слово -потом- настораживает надеюсь не 2014 г
числа 15го уже выложу.
31.12.2012 в 10:54:17
web-rr написал : Поэтому реально крутые электромонтажники прокладывают по полу исключительно под стальными уголками 40*40. В редких случаях бывает что протянут в дюймовой трубе линию, а то больше в буровых толстостенных.
:D
sano написал : и если не тратить одну клипсу а прибивать этот X-DFB один выстрел две гофры
это сгодится на длинной трассе, чтоб батареи из клипс не лепить.
06.01.2013 в 10:56:22
BravoOrlov написал :
- Кольца должны быть разных размеров и прочнее...
Было когда-то опробовано : куски от пп труб, с боковой прорезью (то же в общем "С-кольцо"), мет. подвес для гк потолков (согнутый в виде буквы "П", поперёк в дырки - электрод (не прижилось, ибо "скакать" нужно для закладки. Ещё был такой вариант :
за "1"- подвешиваем по трассе, за "2"-оттягиваем вниз, что б не "прилипало" к потолку, можно верёвочкой, можно проволоку, можно рейку с гвоздём, ну, а "3"- просто "лепестки" пружинят внутрь, при внешнем давлении и "закусывают" кабель.
Вот Вам и принцип альп.карабина... :)
Остановился на типа "кольцах", но лучше, если они не "овальные", а такое вот ;) :
(выглядит конечно стрёмно, но принцип ясен думаю - при таком загибе кабель не "выпружинивает" из ...)*
- Был куплена телескопческая штанга, на конце которой лишь в конце работ была приделана подходящая вилка из пластика.
ПС: фото нетю (не думал, что "нью-лисапед" нуждается в увековечении ...) :)
06.04.2013 в 21:38:35
web-rr написал : Slawa если серьёзно, то прокладки по полу избегаю (но бывает использую в необходимых случаях). По потолку круплю в гофре - технологично. Буду пробовать на ближайшем объекте достойного размера (в том смысле чтобы трёшка или четвёрка была с запросами) лотки в районе щитка в комбинации с гофрой на всех остальных участках.
Опробовал, удачно. Вид лотка, да ещё и с заземлением(!) ввёл в ступор "элехтрика с 30-летним стажем".
07.04.2013 в 22:07:41
web-rr написал : Опробовал
А какая высота потолка и сколько "ушло"?
И это пройдёт ...
07.04.2013 в 22:10:20
Лоток высотой 5 см. Вместе с гайками после подтягивания к потолку - 6 см. Квартира пока без стяжки где-то 2-65, хотя точно не вымерял.
07.04.2013 в 22:23:30
web-rr написал : Опробовал, удачно.
а чем была вызвана необходимость в применении лотков ? и сколько по длине лотки ?
07.04.2013 в 22:40:10
Клипсы крепятся на специальную планку 20-30 см. и планка присверливается на 2 дюбеля, подробности на коробке из под клипс...
