serj12
serj12
Волгоград
07.04.2013 в 22:46:01
web-rr написал : после подтягивания к потолку - 6 см.
В принципе под натяжной проходит.
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
08.04.2013 в 08:20:58
Metall написал : а чем была вызвана необходимость в применении лотков ? и сколько по длине лотки ?
Для левой и для правой стороны квартиры по лотку. Взял один трёхметровый, вырезал два метровых куска и опробовал так. Цель главная - собрать в более узкий пучок кабели у спуска к щиту (обеспечиваю возможность нормально крепиться потолочникам).
Там где случиться следующий раз ставить лотки буду брать шириной 100 мм и прокладывать на большем протяжении - покуда штук семь кабелей есть в лотке - это выгодно. А уж про удобно - все я думаю понимают. Ну как все... Кроме "элехтриков опытных". :)
Maxel написал : Клипсы крепятся на специальную планку 20-30 см. и планка присверливается на 2 дюбеля, подробности на коробке из под клипс...
А когда хочется иметь не 30 и не 40 см, а дорогу только шириной в 10 см? Или в 5 см?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.04.2013 в 08:46:23
web-rr, Cs-Cs тоже применял лотки, ему понравилось :) http://cs-cs.net/neko-v-lotok
Викторыч
Викторыч
Томск
08.04.2013 в 08:58:21
Видел на одном крупном объекте, правда там не электрика, а кабели компьютерной сети, но это суть. К потолку был прикручен пластиковый кабель-канал (Legrand DLP 100х50) КРЫШКОЙ ВНИЗ:eek:
web-rr
web-rr
Саратов
08.04.2013 в 09:13:28
Викторыч написал : Видел на одном крупном объекте, правда там не электрика, а кабели компьютерной сети, но это суть. К потолку был прикручен пластиковый кабель-канал (Legrand DLP 100х50) КРЫШКОЙ ВНИЗ:eek:
И у меня будет крышкой вниз. Противопоказаний не вижу.
VladSher
VladSher
Тула
08.04.2013 в 09:16:18
Я себе тоже проводку в лотке протянул. Только лоток взял толщиной 30мм. Очень доволен. После укладки кабелечки выровнял ради красоты (хоть и не видно за потолком будет, чисто для себя) и стяжечками облагородил.
mvs87
mvs87
Сатка
08.04.2013 в 09:20:07
Была как то мысль нарезанный по 10-15 см кабель-канал крепить к потолку и протягивать кабели в нём... но, думаю крышки КК не выдержат.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.04.2013 в 09:38:43
Викторыч написал : КРЫШКОЙ ВНИЗ
а как надо, крышкой вверх? вбок?
Викторыч
Викторыч
Томск
08.04.2013 в 09:52:41
andrewkhv написал : а как надо, крышкой вверх? вбок?
Кабель-каналу вообще на потолке не место, особенно при прокладке пучка из более чем сотни UTP. Вы представляете как этот пучок "удобно" в такой кабель-канал укладывать?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
08.04.2013 в 10:01:22
Викторыч написал : Кабель-каналу вообще на потолке не место, особенно при прокладке пучка из более чем сотни UTP. Вы представляете как этот пучок "удобно" в такой кабель-канал укладывать?
дык, не меды ж распивать на заказ приходим ;) если нормально закреплен и хорошо защелкнулся (пластиковый кк), то пусть висит. размах крыльев побольше, и все кабеля можно уложить, при определенной сноровке)
Викторыч
Викторыч
Томск
08.04.2013 в 11:39:14
KSM_EL написал : все кабеля можно уложить, при определенной сноровке)
Зачем проявлять сноровку на ровном месте :confused:? Уложить в лоток намного надежнее, проще и быстрее
