camper
camper
Новороссийск
17.03.2014 в 21:29:43
MINik написал : ему затраты и вам хорошо
С возвратом проблемы. И ассортимент аховый, такое ощущение, что только шнайдер минирагма и продукция ИЭК. Что интересно есть небольшой магазинчик, частный, дает цену ниже чем этм и рс, при этом ассорт неплох.
web-rr
web-rr
Саратов
17.03.2014 в 22:29:56
dimmer написал : А никто не пробовал использовать для крепежа кабеля дюбель-крюк или кольцо?
Кольцо ни разу не технологично. Гораздо хуже и дороже чем крепление в гофре клипсами. Крючок также дорого, но хотя бы использовать удобнее (чем кольцо). Однако и то и то отстой.
Бех
Бех
18.03.2014 в 16:44:50
Если на то пошло.Режьте полосу упаковочную (для ящиков деревянных) и крепите на них.Замком их!
Бех
Бех
18.03.2014 в 16:46:35
Alexiy написал : да
16-25 мм Обычно гофру 16 мм используют
Лучше 20-ку.Ходовая.
wasp102
wasp102
Бийск
19.03.2014 в 10:52:23
Ну что так никто не догадался как крепить кабельные трассы по потолку самым простым и дешёвым способом? Вам потребуется стяжка 150 мм, дюбель-гвоздь (пластиковые дюбеля+саморезы), зоркий глаз, прямые руки. Рассказываю технологию:
  1. При затяжке кабеля в гофру остаётся сталька, её не нужно выкидывать она пригодится для крепления нашего кабеля в гофре;
  2. Намечаете кабельную трассу любым удобным для вас способом;
  3. В начале трассы делаете отверстия и загоняете дюбель-гвозь (ДГ) или пластиковый дюбель с саморезом, кому что нравиться не заглубляя шляпку самореза до конца;
  4. Отступив с 500 - 700 мм по направлению нашей трассы загоняете второй (ДГ) и т.д.;
  5. И между ними натягиваете нашу стальку затягивая саморезами или (ДГ);
  6. Начинаете крепить ваш кабель стяжками. P.S. Так же делается на вертикальных спусках (при большом кол-ве кабелей взамен стальке используется перфополоса). P.S.S. Одна сталька способна нести линию в 6 - 7 ниток.
Пробуйте, практикуйтесь, удачи.
MINik
MINik
Рязань
19.03.2014 в 11:14:37
wasp102 написал : нести линию в 6 - 7 ниток.
это количество гофр? или что имелось ввиду?
wasp102
wasp102
Бийск
19.03.2014 в 11:25:57
Да. Гофра с кабелем
MINik
MINik
Рязань
19.03.2014 в 11:50:17
wasp102, 3 с одной стороны стальки 3 с другой и не провисает?
юра Т
юра Т
19.03.2014 в 16:01:01
wasp102 написал : Пробуйте, практикуйтесь, удачи.
эстетика никакая...
MINik
MINik
Рязань
19.03.2014 в 16:15:50
юра Т написал : эстетика никакая.
так все равно потолок натяжной
luzgin
luzgin
Белгород
19.03.2014 в 16:24:53
MINik написал : так все равно потолок натяжной
блин я даже под натяжной и гипсокартон лазером размечаю(все равно кривовато получаеться:confused:) креплю гофру клипса с дюбелем ДКС. см через 60
