serj12
serj12
Волгоград
19.03.2014 в 17:10:35
luzgin написал : все равно кривовато получается)
Странно,я просто рулеткой,все говорят - А зачем так ровно? - А я особо и не стараюсь,правда,креплю через 25 см.
И это пройдёт ...
cooler.od
cooler.od
Одесса
19.03.2014 в 18:11:19
wasp102 написал : Пробуйте, практикуйтесь, удачи.
Фото бы не помешало, если не затруднит. ==================
Попутно вопрос: насколько надежен такой способ?
Вроде уже упоминали, но без фото. Кто-то говорил, не больше 4-х кабелей. Кто-то - что стяжки со временем пересыхают.
Еще мнения?
ilai
ilai
Самара
19.03.2014 в 18:32:29
4 года уже на таких висит, под натяжным. Пока не упали.
юра Т
юра Т
19.03.2014 в 19:03:42
cooler.od написал : Попутно вопрос: насколько надежен такой способ
фирменные стоят, нонэйм может и лопнуть
web-rr
web-rr
Саратов
19.03.2014 в 20:38:31
wasp102 написал : Рассказываю технологию:
  1. При затяжке кабеля в гофру остаётся сталька, её не нужно выкидывать она пригодится для крепления нашего кабеля в гофре;
Кабель уже в гофре? Так крепите клипсами, предварительно дорожку из них сделайте и всё. А то что описано wasp102 - неэститично, ненадёжно, трудоёмко, требует одновременной прокладки всех линий пучка. Т.е. нет выигрыша никакого.
camper
camper
Новороссийск
19.03.2014 в 21:21:55
wasp102 написал : остаётся сталька, её не нужно выкидывать она пригодится для крепления нашего кабеля в гофре;
У этой стальки нехорошая особенность, она молниеносно ржавеет даже от мизерного кол-ва влаги.
vvladq
vvladq
Егорьевск
19.03.2014 в 22:53:57
юра Т написал : фирменные стоят, нонэйм может и лопнуть
поддерживаю сейчас полно галстуков, которые через n лет (от 2х-3х) могут лопнуть просто от прикосновения... фирменные непростительно небюджетны...
wasp102
wasp102
Бийск
20.03.2014 в 08:39:36
Вот фото:
wasp102
wasp102
Бийск
20.03.2014 в 08:52:52
web-rr написал : ....- неэститично, ненадёжно, трудоёмко, требует одновременной прокладки всех линий пучка. Т.е. нет выигрыша никакого.
Посмотрите фото где вы видите не надёжно и не эстетично? Насчёт трудоёмко и требует одновременной прокладки всех линий - то же не так, линии крепятся по очереди по мере прокладки к уже закреплённому кабелю (см. фото).
P.S. Вопрос был поставлен 2 года назад о быстром и недорогом способе и эстетика ненужна
Первый пост:
Требования к новой технологии:
  1. Необходимо такое крепление, чтобы кабели можно было уложить как в полку и лишь после укладки всех кабелей, стянуть и закрепить их стяжками.
  2. Чтобы сами полки были недорогими и удобными в монтаже и перевозке.
  3. Внешний вид не принципиален, так как подразумевается, что все это будет спрятано за натяжными и подвесными потолками.
  4. Размеры полки(лотка) не больше 5-7см по высоте.
  5. Крепление полки(лотка) с одной стороны кронштейном(крюком), чтобы кабели можно было закидывать, а не продевать. Заранее всем благодарен за советы.
web-rr
web-rr
Саратов
20.03.2014 в 10:38:20
Ответы на всё вопросы: либо кабель в гофре и клипсами его, либо лоток! А вот гофру крепить вдруг стяжками (ненадёжный элемент) к стальке (сначала собери её, потом натяни, а потом при оштукатуривании и заливке стяжки она уже вся ржавая и жить ей осталось пару месяцев). Почему клипсами брезгуют поборники гофры? Почему не применить лоток, это можно и нужно делать, на фото место навалом, какой-нибудь FC3010 вполне бы уместился.
А насчёт эстетики - на фото плоский пучок. Объясните методику формирования плоского пучка :) Там часом трудоёмкость не 15-20 минут на одну точку подвешивания. нет?
Викторыч
Викторыч
Томск
20.03.2014 в 10:59:54
web-rr написал : Почему клипсами брезгуют поборники гофры?
Потому, что одна клипса (держатель с защелкой по научному :)) стОит аж 1,5 рубля (на 20-ку) :) Проще халявную стальку прикрутить да консервных банок на помойке набрать и полосок из них настричь :D
