Аватар пользователя
Андраник
07.10.2013 в 10:00:13
КракадилГена написал : каждые 15 секунд пылесос включает очистку фильтра,и из кожуха немного просыпается шлам(
Ничего себе немного... Впрочем, еще раз убедился в превосходстве Starmix над всеми пылесосами.
Аватар пользователя
VictOrK
Тула
07.10.2013 в 19:47:35
чтобы не было пыли при зарезке в угол как на видео,делается по другому абсолютно.Откидывается кожух,прибор ставится в распор в угол таким образом,чтобы открытая часть полностью перекрывалась потолком или полом.Зарезаемся таким образом вообще без пыли............
Аватар пользователя
КракадилГена
Ростов-на-Дону
09.10.2013 в 01:43:45
VictOrK написал : чтобы не было пыли при зарезке в угол как на видео,делается по другому абсолютно.Откидывается кожух,прибор ставится в распор в угол таким образом,чтобы открытая часть полностью перекрывалась потолком или полом.Зарезаемся таким образом вообще без пыли............
При возможности попробуем-переснимем,как и что получится....
Аватар пользователя
Palivoda
Одесса
27.10.2013 в 13:12:26
:applause: я это так тож делаю, писал уже кажись..."Если доехать закрытым кожухом до угла, потом остановить штроборез, откинуть кожух( переднюю часть) , зафиксировать штроборез в углу, а уже после этого включить и погружать в угол, то "пылит" как в режыме обычной врезки ",
КракадилГена написал : При возможности попробуем-переснимем,как и что получится....
так что получится:yu
Аватар пользователя
_maximus_
27.10.2013 в 14:03:52
Что то фоток посадки кожуха так и не сделали :(
Аватар пользователя
Palivoda
Одесса
27.10.2013 в 19:22:36
_maximus_ написал : Что то фоток посадки кожуха так и не сделали
Звиняйте... Вот посадочное место кожуха:
Аватар пользователя
_maximus_
27.10.2013 в 19:31:51
Palivoda, А ответной части, той что на УШМ, можно фотки ?? ;)
Аватар пользователя
Palivoda
Одесса
27.10.2013 в 19:44:24
Попробую, но что там можно будет увидеть:confused:
Аватар пользователя
Palivoda
Одесса
27.10.2013 в 19:51:29
Аватар пользователя
_maximus_
27.10.2013 в 22:02:16
Palivoda написал : Попробую, но что там можно будет увидеть
Спасибо, как раз то всё увидел :)
Аватар пользователя
Юра_строй
Пенза
17.12.2013 в 23:29:20
а можно можно использовать в этом кожухе 1 диск?? ( к примеру - нужно отпилить кирпичный проем в высоту)
Аватар пользователя
Anat78
Серов
17.12.2013 в 23:38:25
можно
Аватар пользователя
PILOT 70
18.12.2013 в 01:45:38
Юра_строй, Какой проем.....глубина пропила всего 27мм и это при новых дисках.
Аватар пользователя
Юра_строй
Пенза
18.12.2013 в 19:26:48
Есть друг отделочник и как всегда у хозяина КОНЦЕПЦИЯ изменилась (как в том анекдоте) и нужно проем кирпичный расширить. А я просто для себя на ус наматываю и теоретически рассчитываю для себя. А почему 27 мм пропил, что ХИЛТЯ врет с 35 мулиметрами ? =)
Аватар пользователя
AkeJIJIa
21.01.2014 в 10:32:29
Palivoda написал : Звиняйте... Вот посадочное место кожуха
А почему все пишут , что этот кожух нельзя под маленькую болгарочку приспособить? Я вот так подумал, и при определенных обстоятельствах осуществил бы, что достаточно будет срезать родное "зубчатое" крепление с кожуха, выточить цельный хомут на шейку УШМ, просверлить в нем 4 отверстия, резьбу нарезать и с внутренней стороны кожуха вогнать 4 винта на фиксаторе резьбы и все *) Забыть о том , чтобы конструкция была разборной, ну или быстроразборной*) Уж одну то УШМ на постоянку на это можно выделить *)
Назад
