Al1
Al1
11.11.2012 в 03:07:34
Полы покрыты паркетной доской. Плинтус тоже выбрал деревянный (сосна + шпон). Крепление плинтуса - на клипсе. Но большинство стен и перегородок в квартире - из гипса/штукатурки. В результате - часть клипс отлетает. Также - стены не идеально ровные, поэтому плинтус прилегает неровно. Вопрос: чем и как закрепить плинтус, чтобы он по всем поверхностям плотно и ровно прилегал к стенам?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.11.2012 в 03:34:53
А что мешает нормально закрепить клипсы и грамотно расположить их по длине плинтуса?
Al1
Al1
13.11.2012 в 02:19:58
Eddy21 написал : а что мешает нормально закрепить клипсы и грамотно расположить их по длине плинтуса?
Дюбели, в которые вкручиваются саморезы (крепящие клипсы), слабо держатся в штукатурных и в гипсокартонных стенах.
sarlen
sarlen
Саратов
13.11.2012 в 08:53:35
Al1 написал : Дюбели, в которые вкручиваются саморезы (крепящие клипсы), слабо держатся в штукатурных и в гипсокартонных стенах.
С чего это? Если ГКЛ то по низу должен идти стальной профиль или дюбель-бабочку использовать, если штукатурка то поставьте дюбель подлиннее что бы сквозь штукатурку прошел.
Профан27
Профан27
Владимир
13.11.2012 в 09:20:21
Про дюбеля sarlen +1 В штукатурку дюбеля вообще не ставят, надо проходить до основного материала стены. А про ГКЛ - в самом деле, что может быть лучше и надежнее, чем закрепиться в металл. профиль?
А вот пригнать деревянный плинтус к неровной стене - практически невозможно. Раз выбрали такой плинтус, то стены надо было ровнять качественно. Или брать пластиковый плинтус с мягким краем.
waw0375
waw0375
13.11.2012 в 09:24:17
Al1, В таких случаях удобно клеить плинтуса на жидкие гвозди и фиксировать шпильками. Пристреливать лучше под углом. Отверстия декорировать с помощью воскового карандаша.
Al1
Al1
15.11.2012 в 03:36:27
sarlen написал : если штукатурка то поставьте дюбель подлиннее что бы сквозь штукатурку прошел.
2 межкомнатные перегородки - чисто штукатурные/гипсовые (или тому подобное). На другой стороне стены будет уже другая комната или кухня. Видимо, тогда только поглубже, насколько это возможно?
А если - такой вариант: также оставлю клипсы, а в местах, где плинтус прилегает к стенам неровно - деревянная пробка на эпоксидке, в нёё будет забит тонкий плинтусный гвоздь (через плинтус), а шляпка потом откушена?
Грэй
Грэй
15.11.2012 в 05:18:06
Al1 написал : Видимо, тогда только поглубже, насколько это возможно?
Правильно.
Al1 написал : А если - такой вариант: также оставлю клипсы, а в местах, где плинтус прилегает к стенам неровно - деревянная пробка на эпоксидке, в нёё будет забит тонкий плинтусный гвоздь (через плинтус), а шляпка потом откушена?
Так тоже можно, но нерационально... Либо делайте поголовно все на деревянных пробках, либо на клипсах. P.S. деревянный плинтус трудно прогнуть по стене, а если даже получится, то искривления плинтуса подчеркнут криво сделанную стену... Если есть возможность, лучше будет поставить плинтус ровно и зашпаклевать щели между плинтусом и стеной...
Рома
Рома
Челябинск
15.11.2012 в 07:33:23
Грэй написал : лучше будет поставить плинтус ровно
Луше будет подровнять стену.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
15.11.2012 в 08:38:01
Al1 написал : 2 межкомнатные перегородки - чисто штукатурные/гипсовые (или тому подобное).
Что Вы имеете в виду под словами "штукатурные/гипсовые (или тому подобное)"?
15.11.2012 в 10:11:13
Дюбели будут получше держаться в очень слабой стене, если после сверления отверстия задуть туда грунтовку глубокого проникновения и дать высохнуть - отверстие сыпаться не будет.
