Никогда проблемы не было: крепил самрезами иностранными с уменьшенной головкой в правильный дюбель или на клей, а к стене прижимал финишными гвоздями прямо в штукатурку.
15.11.2012 в 13:24:20
15.11.2012 в 13:52:29
Eddy21 написал : что Вы имеете в виду под словами "штукатурные/гипсовые (или тому подобное)"?
Присоединяюсь к вопросу. "Штукатурных" стен не бывает, штукатурка - не материал стены, а отделочное покрытие. Под штукатуркой скрыт основной материал стены. Если это гипсолит - ну и что? Дюбели (достточно глубоко и аккуратно посаженные) в гипсе держатся достаточно хорошо, чтобы плинтус закрепить.
16.11.2012 в 20:35:16
...пробковые плинтуса и нет геморроя.
16.11.2012 в 21:33:30
Все эти шпонированые плинтуса на клипсах гуано в подобных случаях.И напрыгаешся и напляшешся,а в итоге дырки щели,и непойми как всё держится.Такой плинтус надо ставить на ровные стены и полы.А у нас как всегда,всё косорыло,зато плинтус евро,вот и радуйтесь теперь,лучшеб пластик поставили,и сидел бы лучше,и прослужил бы дольше.
13.12.2012 в 04:55:51
Грэй написал : правильно
Так тоже можно, но нерационально... Либо делайте поголовно все на деревянных пробках, либо на клипсах. P.S. деревянный плинтус трудно прогнуть по стене, а если даже получится , то искривления плинтуса подчеркнут криво сделанную стену... Если есть возможность, лучше будет поставить плинтус ровно и зашпаклевать щели между плинтусом и стеной...
Спасибо за совет! Единственный момент: а как шпаклевать щели, учитывая, что плинтус ставился уже на оклееенные обоями стены? Т.е., видимо, нужно клеить малярный скотч на плинтус и так же на стены, потом шпаклевать, а скотч отдирать? Ювелирная работа...
13.12.2012 в 04:56:24
Рома написал : Луше будет подровнять стену.
Они уже оклеены обоями, а на полу постелена паркетная доска.
13.12.2012 в 04:57:11
Стенная перегородка из мягкого крошащегося материала.
13.12.2012 в 04:57:42
BV написал : Дюбели будут получше держаться в очень слабой стене, если после сверления отверстия задуть туда грунтовку глубокого проникновения и дать высохнуть - отверстие сыпаться не будет.
Спасибо за совет! Буду применять.
13.12.2012 в 05:00:25
Евгений Можа написал : Все эти шпонированые плинтуса на клипсах гуано в подобных случаях.И напрыгаешся и напляшешся,а в итоге дырки щели,и непойми как всё держится.Такой плинтус надо ставить на ровные стены и полы.А у нас как всегда,всё косорыло,зато плинтус евро,вот и радуйтесь теперь,лучшеб пластик поставили,и сидел бы лучше,и прослужил бы дольше.
Теперь, после приобретения и установки, я это понял. :) Но выбрасывать деревянные плинтусы теперь, после приобретения и установки, жаль...
13.12.2012 в 15:42:09
На самом деле не гуано эти плинтуса, а вид у них куда лучше, чем у пластика.
13.12.2012 в 16:47:20
Грэй написал : лучше будет поставить плинтус ровно и зашпаклевать щели между плинтусом и стеной
+1. Герметиком пройти (прозрачным, если под лак, любым, если под окраску) из тубы, потом мокрым пальцем. Делов-то :) Обои выклеить скотчем предварительно, если в твердости руки не уверены :) или просто шпатель широкий прокладывать.
