Прошу не пинайте очень, поиск рыл, но ответа на свой вопрос не нашел.
Строю стену в ванной комнате, возник вопрос ГВЛ достаточно одного слоя? То есть стена в идеале состоит из двух слоев внутреннего и наружного, в коридоре. Так вот если с внутренней стороны сделаю ГВЛ то снаружи можно будет сделать слой из ГКЛ или учитывая повышенную влажность ванной комнаты этого будет недостаточно и вся стены целиком т е оба слоя внутренний и наружный должны быть из ГВЛ?
