Petr.
Petr.
27.08.2006 в 02:19:38
Почему СВЧ ксается (ненадо говорить о заземление, оно зделанно, и током бьется если подключена к розетке без земли). Каким образом электронесушие части могут быть как либо связанны с корпусом. (даже после переворачивание штепселя нечего не меняется) Вопрос скорее тем кто знаком с устройством СВЧ.
caver
caver
27.08.2006 в 02:50:51
Через конденсаторы помеходавящего фильтра. Опасный для человека ток через них не пойдет.
Либо в результате неисправности.
Petr.
Petr.
27.08.2006 в 02:58:15
caver написал : Либо в результате неисправности.
Так вот я и напрегаюсь может это косяк, а может конструкция такая. Так что это?
caver
caver
27.08.2006 в 03:18:20
И то, и другое может быть. Чтобы разобраться, надо раскрутить микроволновку и проверить цепи до блока питания. Лучше включить в розетку где есть заземление и если стоит УЗО, то можно не беспокоиться.
Petr.
Petr.
27.08.2006 в 12:07:06
Поставлю вопрос иначе, в электросхеме СВЧ есть какие либо отводы на массу. (а то х.з. может как caver написал через конденсаторы помеходавящего фильтра)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
27.08.2006 в 12:09:20
Petr. написал : током бьется если подключена к розетке без земли
Вы сами ответили на свой вопрос. А разъянил caver в первой части своего первого поста (про фильтры).
Petr.
Petr.
27.08.2006 в 12:11:04
caver написал : И то, и другое может быть. Чтобы разобраться, надо раскрутить микроволновку и проверить цепи до блока питания. Лучше включить в розетку где есть заземление и если стоит УЗО, то можно не беспокоиться.
Ладно, допустим что в корпусе оголеная часть касается кожуха, но если я вилку переварачиваю- нечего не меняется. (если-бы что-то касалось чего-либо тогда при переворачивание вилки, на массу падалбы ноль и она-бы не кусалась, но она и после этого кусается :( )
Petr.
Petr.
27.08.2006 в 12:24:29
AlexEE написал : Вы сами ответили на свой вопрос. А разъянил caver в первой части своего первого поста (про фильтры).
Так в теории микроволновка использует массу в своей схеме? Просто что-то мне кажется что корпус должен быть корпусом но не как частью схемы.
caver
caver
27.08.2006 в 12:40:38
Корпус является экраном. Стандартный элемент схемы фильтра подавления помех: два конденсатора одинаковой емкости от нуля и от фазы соединяются с корпусом. Ток через них идет маленький (
Petr.
Petr.
27.08.2006 в 12:44:56
[QUOTE=caver]Корпус является экраном. Стандартный элемент схемы фильтра подавления помех: два конденсатора одинаковой емкости от нуля и от фазы соединяются с корпусом. Ток через них идет маленький (
caver
caver
27.08.2006 в 12:52:47
Это хорошая печь (должна быть). У разных людей разная чувствительность к току. Проверь индикаторной отверткой (обычной, без батарейки) корпус. Если есть какое-то видимое свечение - неси в гарантийку. Может там и скажут, что все нормально, но пусть проверят.
