Petr.
Petr.
27.08.2006 в 12:57:08
caver написал : Это хорошая печь (должна быть). У разных людей разная чувствительность к току. Проверь индикаторной отверткой (обычной, без батарейки) корпус. Если есть какое-то видимое свечение - неси в гарантийку. Может там и скажут, что все нормально, но пусть проверят.
Спасибо за совет, буду иметь в виду. :)
Иахим
Иахим
27.08.2006 в 13:12:08
Кстати о птичках... "Бить" может и при отсутсвии напряжения на корпусе. Особенно - если он заземлен... Достаточно одеть на себя что-то из синтетики. Свой потенциал - тоже надо учитывать... :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
27.08.2006 в 22:47:48
2Petr.
Проверьте тестером напряжение между корпусом о нулем. Скорее всего будет 110В (половина волны синусоиды). Если так, то все нормально.
А вообще, пренебрегать подключением бытовой техники, имеющей вилку с третьим контактом, к розетке с заземлением (занулением) не стоит (особенно СВЧ) - корпус является экраном, и, в противном случае, Вы подвергаете себя повышенному электромагнитному излучению, что очень не желательно.
Radj
Radj
Казань
28.08.2006 в 00:33:02
AlexEE написал : Если так, то все нормально.
Строго говоря, 110В не гарантирует, что все нормально.
Я так понимаю, что сейчас микроволновка подключена к розетке без "земли" и в квартире нет УЗО. Лучше всего проверить тестером ток при замыкании корпуса и "земли". Если он менее 10мА, то можно не беспокоиться. Если Выше, то я бы вернул ее в магазин, как несоответствующую нормам электробезопасности.
pzotov
pzotov
28.08.2006 в 12:01:02
2Petr.
Тут дело еще может быть связано с наводками от СВЧ-излучения. Не зря в таких приборах особое внимание уделяется надежной экранировке зоны работы, и корпус должен быть заземлен для стекания наведенного заряда. Типовая схема магнетронных каскадов - это металлический корпус (анод) связан с корпусом прибора, а на катод подается отрицательное высокое напряжение.
28.08.2006 в 12:36:21
Печка за такие бабки кусаться не должна ! Только ласково урчать:):):)
Petr.
Petr.
29.08.2006 в 23:22:54
Всем спасибо за ответы, как я понел все нормально- действительно СВЧ использует еще магнетрон и катод :) .
Radj
Radj
Казань
29.08.2006 в 23:52:12
Petr. написал : Всем спасибо за ответы, как я понел все нормально- действительно СВЧ использует еще магнетрон и катод :) .
Это не дает право корпусу щипаться. Первый раз слышу что исправная незаземленная микроволновка щиплется, хотя пользуютс несколькими и все незаземлены. Подумаешь катод-анод. От корпусов ламповых телеков не бьет же. Да и если это статика так бьет, то пыли бы микроволновка собирала больше чем телевизор.
Кстати, отройте дверку и включите печь. Магнетрон работать не будет, но кое какие схемы окажутся включенными. Если будет щипаться, то это подтвердит мое предположение, что высоковольтные схемы тут не причем.
DMC
DMC
01.09.2006 в 13:04:38
2Radj
Да просто фильтр пробит(или течет не по-детски) в обоих плечах. Вот и щиплется. Опять же - как часто бывает - надо смотреть обстановку вокруг прибора. Т.к. вполне может буть, что человек ловит потнециал с чего-то другого, а через печку "землится". Один кадр здесь как-то писал, что его плита(вобщем что-то на кухне) долбит - так в конце выяснилось, что он одной рукой за землю держится, а второй за прибор.
Sergey_G.
Sergey_G.
03.09.2006 в 13:11:17
Radj Незаземленная микроволновка как раз должна щипаться. И дело даже не в фильтре, а в межобмоточной емкости повышающего трансформатора микроволновки. Этого хватит.
DMC Да просто фильтр пробит
Не надо писать бред. Если фильтр пробъет, то будет КЗ с отключение УЗО. Если пробъет оба конденсатора (что маловероятно), или если нет УЗО, то от тока КЗ они тихо выгорают на обрыв. Такое поведение помехоподавляющих конденсаторов является обязательным и соблюдается производителем.
Radj
Radj
Казань
04.09.2006 в 02:11:02
Sergey_G. написал : Незаземленная микроволновка как раз должна щипаться.
Ваша уверенность вселила в меня сомнения. Решил сделать эксперимент. Включил сейчас незаземленную микроволновку. Нашел непокрытые краской места на батарее и корпусе мирковолновки. Намочил руки для лучшего контакта и прикоснулся. И... Эффекта ноль. Уж чашка закипела, а меня упорно не хочет бить. :)
