#3428978
Доброго дня! Я понимаю, что тема неоднократно обсуждалась, но вот вопрос. Каково Ваше уважаемое мнение по поводу вот этого девайса? Для регулировки скорости обычного вытяжного вентилятора А-ля Вентс 100 мм?
Ну черт его знает,как будет работать с индуктивной,но то что рокотать на низких оборотах вентилятор будет это точно-болезнь всех симисторных регуляторов.
GEMINI написал :
.... черт его знает,как будет работать с индуктивной,но то что рокотать на низких оборотах вентилятор будет это точно ....
Для начала посмотрите под какой вентилятор хотят использовать. Вы сразу примеряете под свои ЕВМ. А здесь - "и близко не стоял ..."
Эти тарахтелки могут и гудет, и стоять на месте, "и все что хочешь ..." поиметь. Точно сказать нельзя ....
Это мое мнение и его не навязываю
А под какой вентилятор, по-Вашему, это детище паяльника "отлично встанет"?
Dimidrolus написал :
У меня был негативный опыт использования самодельного регулятора с TD 250.
Купил примерно аналогичный конструктор.
Первый минус - нелинейная характеристика - регулировка работала в узком диапазоне.
Второй минус - после нескольких дней работы - сгорела обмотка TD 250. Не могу утверждать что проблема именно в регуляторе ...
Спасибо, понял Вас...
Всё-таки, на волнах опыта, какой самый оптимальный вариант регулирования скорости вращения вытяжных вентиляторов? В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ без громоздких конструкций, чтобы "не ревело и не гудело"...
Только частотник с ШИМ ...
К сожалению для однофазных двигателей не применим ...
Посмотрите на сайте ВЕНТСа, у них масса регуляторов для бытовых вентиляторов.
Это реклама такая или замануха человека из Томска в Севастополь ???
Бориска66 написал :
ни то, ни другое... А банальное желание помочь человеку Вами не рассматривается? А сайт украинский по понятным причинам, наверняка есть и российский.
Так те же тиристорные и обсуждались, с описанием не полной регулировки ...
Бориска66 написал :
Я использовал такой регулятор
для такого однофазного вентилятора, регулировал прекрасно, никаких проблем с регулировкой не обнаружил.
Серенький написал :
.... А банальное желание помочь человеку Вами не рассматривается? ...
Конечно, это хорошо - "банальное желание помочь" ....
Для начала бы стоило понять что за зверь такой -
... Вентс 100 мм ....
не тарахтелка ли часом ???? ТС то не указывает точную маркировку вентилятора !.
Серенький написал :
.... Я использовал такой регулятор ....
То что Вы использовали к вентилятору, указанному по ссылке, еще не говорит о том что этот же регулятор подойдет к вентилятору.....
Я уточнил начальные условия - в канале стоит не Вентс, а вот такой ЭРА Какие из приведенных выше рекомендаций для меня теперь сгодятся?
Что ВЕНТС, что ЭРА - одного поля ягоды. Как говорится, из одной бочки родом. Так что более чем уверен, что указанный мною регулятор будет в помощь. А для успокоения душеньки можно обратиться за консультацией к производителю (продавцу).
Серенький написал :
Спасибо, уже в 05:00 по Москве обратился!
Ищите здесь, что то подобное. Немецкие регуляторы скорости или подобное на ebay.de
Покупал регулятор этой фирмы, широкая регулировка скорости, очень доволен.
Благодарю Вас!
Тоже не плохой вариант:
5тиступенчатый - хорошо. Но дороговато для такого вентилятора. Спасибо!
Ким написал :
) каюсь,действительно.Как говорится весь круг не очерчен...
Вот еще вариант - электронный автотрансформатор
Самый простой способ - использовать конденсаторы и переключатель. Поищите мою тему, я подробно описывал как рассчитать нужную емкость.
Самый простой способ - использовать ЛАТР )
Гудеть будет зараза ...
