leonard
leonard
13.11.2012 в 09:47:31
Вам нужно возле котла поставить небольшой щиток, в нем должен быть контактор с катушкой 220в, рядом с контактором реле с катушкой на 24 вольта для управления контактором, рядом с реле блок питания на дин рейку с выходом 24 VDC, рядом полуавтомат на 6 ампер для блока питания и катушки контактора, и оставить место для устройства.
Dale
Dale
Псков
13.11.2012 в 10:39:02
leonard написал : Вам нужно возле котла поставить небольшой щиток, в нем должен быть контактор с катушкой 220в, рядом с контактором реле с катушкой на 24 вольта для управления контактором, рядом с реле блок питания на дин рейку с выходом 24 VDC, рядом полуавтомат на 6 ампер для блока питания и катушки контактора, и оставить место для устройства.
И зачем такие сложности? http://www.opencontrol.ru/GSM_switch.pdf Нагрузка - до 25а. Может контактор и понадобится если нагрузка больше, но 24 точно ни к чему.
sgno
sgno
13.11.2012 в 11:39:38
leonard написал : выходом 24 VDC
Зачем? Если заранее не известно чем будет питаться GSM модуль, а кроме него такое напряжение вряд ли для чего понадобится. и зачем контактор, когда решили, что
Anat78 написал : проще управлять по сигнальной цепи теплового реле
Ким
Ким
13.11.2012 в 13:14:34
А почему бы не плясать от автоматики котла ???? У него должна быть возможность подключения комнатного температурного датчика. А так вполне реальна возможность перевода котла в режим поддержания определенной температуры. Сталкивался с таким, не помню чей, но "жестко" был прошит на температуру 5 град.С. Останется только с помощью GSM модуля переключать с "прошивки" на температурный датчик и обратно. Максимум чем можно обойтись это релюшкой. А может быть и такой вариант что и модуля хватит. Самое "интересное" в теме то что "задача" поставлена а исходника, в виде наименования оборудования, никакого ... Или стоит регистр с ввареным тэном ???? Тогда может быть и куча контакторов понадобиться ... ;) :)
Пы.Сы. Вопрос на засыпку: А что за зверь такой :
leonard написал : ..... полуавтомат на 6 ампер для блока питания .....
Автомат - знаю, пулемет - знаю. А полуавтомат - не знаю ....... ;) :) :) ;)
leonard
leonard
13.11.2012 в 16:20:53
Мой вариант не бюджетный:)
sgno
sgno
13.11.2012 в 17:25:19
leonard написал : й
А зачем 24 вольта-то?
Greider
Greider
08.12.2014 в 15:19:55
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста простой термостат с GSM для газового котла, работающий просто на замыкание-размыкание.
Требования только два: -чтобы можно было смс-кой устанавливать температуру -чтобы информировал о падении температуры ниже определенного уровня и об отключениях электричества
Желательно чтобы имел дисплей с отображением текущей и заданной температуры.
На рынке довольно много подобных устройств, но сходу разобрать что именно мне нужно сложновато... хотелось бы, чтобы это был максимально простой в установке и настройке прибор. Ну и недорогой соразмерно своему функционалу.
Рассмотрю так же варианты c Wi-Fi.
Greider
Greider
08.12.2014 в 17:33:11
dimm5 написал : http://www.mfshop.ru/gsm-rozetki/gsm...OUphMklmV1hROw
Не, gsm-розетка не пойдет, у меня же газовый котел и водяное отопление, он должен быть постоянно включен.
Можно конечно дополнить ее простым реле через адаптер 12В, чтобы работала на замыкание при включении 220 в )) Я подумаю )
dimm5
dimm5
Владимир
08.12.2014 в 17:43:46
Можно использовать реле внутри розетки, отсоединив от него 220В.
Greider
Greider
15.01.2015 в 12:56:58
А какие еще есть варианты? Просто розеткой можно управлять температурой когда нет дома смс-ками, а делать это когда ты уже приехал как-то не очень удобно... да и после изучения интерфейса в демо-режима на сайте получается, что можно либо по расписанию на неделю запускать, либо смс-командами тупо включать или выключать.
