azh122
azh122
12.11.2012 в 14:00:07
Размер "отверстия" в потолке - 1150х2050мм. Люк накладной - на 50мм шире по длинне и ширине. Накладка должна быть по толщине 10-12мм.
И все это дело должно сниматься. Желательно силами одного человека. Т.е. люк должен быть достаточно легкий. И не провисать.
Пока мысль такая - алюминиевая рама-решетка по размеру чуть меньше отверстия на потолке. Ну а на нее накладка в 10-12мм. Только вот из чего? Гипсокартон, ГВЛ, МДф - вес люка на сразу вылетает под 25кг, а то и больше.
Думал о 10мм сендвич панели. Но тут вылезают две проблемы: чем заделать торцы, и как эту панель потом покрасить в тон стен-потолка (к пвх водоэмульсионка не очень липнен).
Каки еще варианты? Посоветуйте.
Grek148
Grek148
Липецк
12.11.2012 в 19:48:15
Сам озадачен такой же проблемой. Только размер проема чуть меньше 1000х1500. Думаю делать из двух частей сдвигающийся к себе и складывающийся вверх. В этом случае выбор материалов намного больше и вес не особенно критичен.
azh122
azh122
13.11.2012 в 11:12:46
мне не подходят из двух частей. И накладной нужен. Если бы не это, то вопрос просто решался бы - просто заказал бы двухдверный нужного размера.
Samar
Samar
Самара
13.11.2012 в 11:27:37
azh122 написал : Думал о 10мм сендвич панели. Но тут вылезают две проблемы: чем заделать торцы, и как эту панель потом покрасить в тон стен-потолка (к пвх водоэмульсионка не очень липнен).
Не совсем понятно, что это за люки в потолке. Это типа, частный дом? и проем в перекрытии на мансарду? Почему он должен быть скрытым (незаметным? Если вы его планируете открывать снизу, то будут оставаться отпечатки, рано или поздно - это пятна грязи. Надо делать ручки, удобные для манипуляций или подвешивать както на веревки, т.е. подьемный механизм. Если закроете проем такой шнягой, то сверху - небезопасно можно навернуться насмерть, об этом никогда не задумывались? Торцы сэндвичпанели легко окантовать П-образным конечным элементом. Если взять панель с полуматовым пластиком, то смысла красить его не вижу.
azh122
azh122
13.11.2012 в 15:41:32
да нет, все проще. Это потолок туалета. Почему накладной ? Должно выглядеть как будто по периметру потолка идет по периметру ниша в 2см шириной и 10-12мм глубиной (соответственно размер туалета 1240х2140 ). Типа дизайнерский изыск. По той же причине не хотелось бы делать лишний шовчик (люк из двух частей) Под потолком приточно-вытяжная установка. Не хочу ее делать полностью не доступной мало ли что. Плюс там же есть свободное место - в будущем может туда емкость для воды подвешу, шланги через шахту подведу -для аквариума воду отстаивать (не ведра же по углам расставлять), если конечно к тому времени аквариум детям не надоест.
Ну а полностью съемным должен быть, поскольку откидной не откинется - по одной из стенок шкафчик настенный будет. Единственный способ демонтировать люк-потолок - опустить по диагонали и вынести через дверь.
Grek148
Grek148
Липецк
13.11.2012 в 20:46:22
Тогда почему не реечный? Сейчас есть практически бесшовные, в том числе не продольные планки, а квадраты примерно 250х250.
azh122
azh122
14.11.2012 в 02:52:02
дизайн однако. минимализм. будь он... стены-потолки в один цвет везде, одной фактуры (читай - одна краска). в общем вопрос почти решен. сетку-каркас из ш-образных ал профилей (они самые крепкие при мин высоте оказались) токо что сварили в местном автосервисе. панель - сендвич 10мм, с кромкой из ал уголков 12х12мм на двухкомпонентнике из автомагаза. Все это а ля-паутикой обклеил (что бы краска потом легла). Основная беда - клей, который к ПВХ бумагу и похожее клеит. В общем клей Киилто из полиграфических дел тут помог. Хотя конечно завтра видно будет. Когда окончательно засохнет. Но на первый взгляд все очень крепко должно получится. И очень мало весит. Останется токо подружить панель с каркасом. Плюс выфрезеровать под "уши" каркаса пазы в нише - крепление просто будет - наложил панель на потолок, сдвинул на сантим и "ушки" вошли в пазы. как то так.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
14.11.2012 в 09:08:50
Можно было тупо оргалитом раму (из гипрочного профиля с одной поперечиной) зашить, а после - грунтуй, шпаклюй, крась как душе угодно. Сверху легче "плечики" сделать по периметру, т.к. ловить "сантим", чтобы попасть в ушко с двухметровым листом в руках - не самое благодарное дело мне кажется.
Samar
Samar
Самара
14.11.2012 в 09:36:49
azh122, ну, в принципе норм. А чем будете крепить сэндвич к каркасу?саморезами со строны каркаса? Можно было конечно взять сэндвич потолще (16, 20мм) и крепить без каркаса. Под покраску можно было взять вместо сэндвича лист вспененого ПВХ 2-8мм, он клеится в стык, шпаклюются отв. для крепления и неровности и красится оч.хорошо, но для криволинейных поверхностей больше подойдет, а для плоского - замучаешься ровнять.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
14.11.2012 в 10:08:29
какие то странные идеи посещают людей.Тут в стене то люк в три раза меньше не знаешь как обыграть,так чтоб и пространство использовать,и визуально не обговнять.А у вас потолки по 2 метра съёмные,по диагонали говорите выносить? ну ну.
sanya1965
sanya1965
14.11.2012 в 14:13:58
azh122 написал : ...Единственный способ демонтировать люк-потолок - опустить по диагонали и вынести через дверь.
я не завистливый, но на такое посмотрел бы с удовольствием. зрелищ, собственно, ожидается два.
  1. куда деться самому при съеме люка.
  2. как развернуть в коридоре.
