старыймастер
старыймастер
13.11.2012 в 15:18:52
bratan написал : 1,5кв мм длинной метров до 5 будет в самый раз подключать.
Спасибо, я тоже подумал об увеличении сечения провода именно до 1,5 мм кв
старыймастер
старыймастер
13.11.2012 в 15:19:41
Насяльника написал : да еще закольцуйте линию 12В ламп.
А это, простите, как?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.11.2012 в 15:26:29
старыймастер, в данном случае (при 12В) выбор сечения кабеля следует производить не по нагреву его, а по ожидаемому падению напряжения (не забывайте, что все длины нужно удваивать, тк кабель двухжильный). потому что падение напряжения зависит только от тока и сопротивления проводов, и там где при 220В падение было 1В - это всего 0.5% и совершенно незаметно, а там где 12В - это уже порядка 8.3%, что весьма существенно, разница в яркости свечения ламп в начале и конце линии бывает заметна на глаз!!
ksiman
ksiman
13.11.2012 в 15:26:37
старыймастер написал : Насколько мне известно-10А на мм.кв примерно. Поэтому при нагрузке 13,3 А "ложить" достаточно 1,3 мм кв, те 1,5 Зачем же 2,5 мм?
1,5 мало для 13А, т.к. частота питающего напряжения галогенок - 50-100kHz. На такой частоте кабель почти удваивает своё сопротивление:(
Насяльника
Насяльника
Тольятти
13.11.2012 в 15:58:12
старыймастер написал : А это, простите, как?
Это провода доходят до последней лампы в линии и возвращаются к трансформатору. Получается линии питания представляют собой 2 кольца. между которыми включены лампы и транс.
Alexiy
Alexiy
13.11.2012 в 16:17:37
Насяльника написал : Это провода доходят до последней лампы в линии и возвращаются к трансформатору
а нахрена этот калхоз?
старыймастер
старыймастер
13.11.2012 в 16:23:22
ksiman написал : частота питающего напряжения галогенок - 50-100kHz. На такой частоте кабель почти удваивает своё сопротивление
Я этого не знал:( Спасибо, что просветили. Воистину: век живи , век учись, а дураком помрешь :o
старыймастер
старыймастер
13.11.2012 в 16:24:05
Alexiy написал : а нахрена этот калхоз?
А действительно, зачем?
старыймастер
старыймастер
13.11.2012 в 16:24:44
ksiman
ksiman
13.11.2012 в 16:54:39
Проще сечение повысить, чем кольцо делать:)
Alexiy
Alexiy
13.11.2012 в 16:58:19
ksiman написал : Проще сечение повысить, чем кольцо делать
или на несколько отдельных лучей от трансформатора разделить
