Землеройкин
Землеройкин
Керчь
28.11.2012 в 16:26:19
develop написал : Сейчас стоит Отработал второй сезон в тяжелых условиях я с ним как на свет заново народился .
У того что сейчас стоит должен быть диаметр вала 19мм. Это дает возможность поставить шкив/шкивы поменьше. И двигатель китайский спасибо скажет т.к. мощность у него меньше чем у дм-1. ИМХО.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
28.11.2012 в 19:01:20
Это не Нева, но вариант очень неплохой. А если надо транспортные работы - у хозяина есть побольше шкив на двигатель и колеса на 13".
viktor48
viktor48
Эксперт
29.11.2012 в 19:10:47
52dim написал : Это не Нева, но вариант очень неплохой.
Так у Невы, Каскада, Оки и Целины (все они МБ-1 редуктор другой) Здесь в теме вопрос стоит как обороты на выходном валу уменьшить а не наоборот. Так что Ваш вариант пролетает.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
29.11.2012 в 20:19:25
viktor48 написал : Так у Невы, Каскада, Оки и Целины (все они МБ-1 редуктор другой) Здесь в теме вопрос стоит как обороты на выходном валу уменьшить а не наоборот. Так что Ваш вариант пролетает.
Глаза пошире откройте.
vova6601
vova6601
Калуш
30.11.2012 в 22:31:10
52dim написал : Глаза пошире откройте.
Раскрыл и понял. что делать с косилкой?
Lysenko
Lysenko
Харьков
01.12.2012 в 12:01:44
vova6601 написал : Раскрыл и понял. что делать с косилкой?
Ответ прост-либо двойной шкив на двигатель,либо уменьшать на косилке. Я бы выбрал первый вариант.
viktor48
viktor48
Эксперт
01.12.2012 в 12:41:17
Lysenko написал : Ответ прост-либо двойной шкив на двигатель,либо уменьшать на косилке.
Вообще то тема была первоначально открыта по уменьшению скорости МБ-1 при работе с грохотной картофелекопалкой а съехали на косилку.:cool:
Мостовик
Мостовик
Оренбург
02.12.2012 в 14:55:41
вот как вариант правда здесь редуктор не мб-1 но смысл понятен. мне по случаю достался на зап части редуктор мб -1 сармат,подозрения вызвал его вид я его вскрыл
хочу из него сделать что-то подобное на мб-1 деиствительно порой нехватает выбора передач
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
02.12.2012 в 15:43:53
Мостовик написал : вот как вариант
Во, то, что и предлагали в начале :applause:
Мостовик написал : достался на зап части редуктор мб -1
Вроде редуктор МБ-1 был цепной?
viktor48
viktor48
Эксперт
02.12.2012 в 17:19:18
tuger написал : Вроде редуктор МБ-1 был цепной?
А почему был? Он и сейчас выпускается только цепной.
develop
develop
Александрия
02.12.2012 в 17:38:13
Мостовик написал : вот как вариант правда здесь редуктор не мб-1 но смысл понятен.
Ага интересно . Коробка с МТ , пожалуй самый простой вариант темболее коробка (правда с Урала ) у меня есть и шкив под ремень на ней уже стоит:) . Остаеться вопрос с габаритом и мне не нравиться цепная передача :eek:
