Здравствуйте.
Электрик, ремонтирующий школьные электроплиты попросил купить термостойкий токопровод (фото на рисунке). Данный токопровод соединяет ТЭНы и подводящий электрический кабель и крепится внутри плиты на керамических изоляторах. По виду похож на медный, но более желтый и более жесткий. Помогите определить тип токопровода.
Отвечаю всем по порядку kirich
Вообще-то электриком в школе работаю я, но посколько для меня это третья работа, то приходить туда я могу не чаще пяти дней в месяц (да и положа руку на сердце при большей занятости соотношение труд/з.п. становится неоптимальным и смысла нет весь день лазить по потолкам-менять лампы дневного света и ремонтировать светильники за 500-600 руб. в день.). Поэтому за неделю работы скапливается полно. А в столовую от нечего делать постоянно захаживают два дедка пенсионера помогают по хоз. части, и один (бывший электрик) взялся отремонтировать плиты и сказал, что надо купить. Alexiy
Я первым делом и предложил не парится и поставить медь, но электрик сказал, что она размягчается и начинает провисать на изоляторах и со временем может упасть на корпус плиты, а это КЗ (а в случае плохого заземления вполне тянет на несчастный случай на производсте со всеми "приятными" последствиями для ответственных лиц). И действительно температура рекристаллизации (как я понял, это что-то на подобие размягчения, т.е. начала пластической деформации) меди составляет 150-240 градС (в зависимости от примесей чем больше примесей, тем температура выше). Поэтому ИМХО медь не катит.
PVA78 написал :
в Ваших условиях, медь превращается в труху через какое-то время, это да (рассыпаеться чешуйками, теряя контакт). с другой стороны, никто не мешает периодически делать профилактику ?
попробуйте бронзовую или стальную проволоку, если не нравится медная
Сообщение от PVA78
Ну да.. слона то я не заприметил...
Только одно но.. в Школьные плиты приходилось лазать... и в старые совковые модели.. и современные.. Нет там никаких "тоководов" на изоляторах... Максимум (в совковых) - в Асбестовых бусах жилы были... в современных - что то пипа ПРКС..
любой пластик - горючий.
Не важно, ПВХ, обычная резина или кремнийорганическая, сшитый полиэтилен, силикон или даже фторопласт...
А там изоляция предусматривается воздушная ибо изоляторы присутствуют. Логично?
Термостойкий монтажный провод РКГМ — провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из кремний органической резины повышенной твердости, в оплетке из стекловолокна, пропитанного эмалью или теплостойким лаком. Провод РКГМ применяется для выводных концов обмоток температурного класса "Н" электрических машин и аппаратов, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел.
Провод РКГМ предназначен для фиксированного монтажа в производстве электронагревательных приборов, электродвигателей, для монтажа внутри осветительной арматуры, электроплит, жарочных шкафов, термошкафов и других устройств, подверженных воздействию повышенных температур, в том числе в тропических условиях. А также при монтаже электропроводки в банях и саунах, разве это не то что нужно?
Вообщем нашел я контору, которая возьмется за ремонт плит, посудомойки и ремонт пищеварочных котлов. Вопрос только скока заломят и согласится ли руководство. Если не согласится будем с электроплитами и посудомойкой сами кулибничать. Токопровод подобрал, но еще не купил. ИМХО бронза БРХ1 (более термостойкая, чем медь, удельное сопротивление 0, 022 Ом*мм2/м) или лучше БРХ1ЦР (еще более термостойкая, чем БРХ1, удельное сопротивление как у меди).
PVA78 написал :
сусальным золотом покрыть бы..
