16.11.2012 в 12:25:39
Термостойкий монтажный провод РКГМ — провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из кремний органической резины повышенной твердости, в оплетке из стекловолокна, пропитанного эмалью или теплостойким лаком. Провод РКГМ применяется для выводных концов обмоток температурного класса "Н" электрических машин и аппаратов, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел.
Провод РКГМ предназначен для фиксированного монтажа в производстве электронагревательных приборов, электродвигателей, для монтажа внутри осветительной арматуры, электроплит, жарочных шкафов, термошкафов и других устройств, подверженных воздействию повышенных температур, в том числе в тропических условиях. А также при монтаже электропроводки в банях и саунах, разве это не то что нужно?
16.11.2012 в 15:13:05
Гнусамас написал : разве это не то что нужно?
тут вопрос в рабочих температурах в каждом конкретном случае. Если не выше 180 градусов, то можно РКГМ и ПРКС
20.11.2012 в 01:06:16
Вообщем нашел я контору, которая возьмется за ремонт плит, посудомойки и ремонт пищеварочных котлов. Вопрос только скока заломят и согласится ли руководство. Если не согласится будем с электроплитами и посудомойкой сами кулибничать. Токопровод подобрал, но еще не купил. ИМХО бронза БРХ1 (более термостойкая, чем медь, удельное сопротивление 0, 022 Ом*мм2/м) или лучше БРХ1ЦР (еще более термостойкая, чем БРХ1, удельное сопротивление как у меди).
20.11.2012 в 06:13:59
PVA78 написал : ИМХО бронза БРХ1 (более термостойкая, чем медь, удельное сопротивление 0, 022 Ом*мм2/м) или лучше БРХ1ЦР (еще более термостойкая, чем БРХ1, удельное сопротивление как у меди).
сусальным золотом покрыть бы..
