27.08.2006 в 20:46:35
Есть следующая проблема: Первый этаж девятиэтажного дома. Дом тридцатилетнего возраста, крепкий. Старый хозяин делал квартиру сам из техпомещения. Сначала поставил стены из доски в два слоя через брусок с оштукатуриванием. Затем сделал деревяный пол на лагах. Лаги - брус 200-ка. Лежат, судя по всему, метра через 1,5. Доска 40-ка. Пол вроде крепкий, не скрипит, когда прыгаешь, не чувствуется, чтобы прогибался. Сейчас снес все стены внутри, хочу перепланировать. Пол по уровню в разных комнатах различается максимум на 10 мм. На месте стен остались дыры шириной около 15 см. Теперь хочу нормальный ровный пол с подогревом. Можно ли сверху по этому полу сделать стяжку и какова технология? Или срывать все к черту? Но это возни, даже думать не хочу. Да и потом это пространство надо чем-то заполнять, а чем? Керамзита, скорее всего не найду, а песчано-гравийной смесью - боюсь будет холодно (у нас зимой до -50). ГВЛ и прочие прелести в нашем городе тоже не найти. Ну, кто поможет?
Developer
Developer
28.08.2006 в 00:42:57
Evgenot написал : Затем сделал деревяный пол на лагах. Лаги - брус 200-ка. Лежат, судя по всему, метра через 1,5. Доска 40-ка. Пол вроде крепкий, не скрипит, когда прыгаешь, не чувствуется, чтобы прогибался. Сейчас снес все стены внутри, хочу перепланировать. Пол по уровню в разных комнатах различается максимум на 10 мм.
Пол как я понял "финишный", но насколько он плоский, ровный в какждом из помещений??
Serg
Serg
28.08.2006 в 01:18:22
Evgenot написал : Лежат, судя по всему, метра через 1,5. Доска 40-ка. Пол вроде крепкий, не скрипит, когда прыгаешь, не чувствуется, чтобы прогибался.
ИМХО так не бывает, чтобы лаги через 150см, доска 40 и не прогибалось... Мой опыт подсказывает, что при применении доски 40мм (шпунтованной) пол не прогибается, когда лаги идут с шагом меньше 50см. А наливать стяжку, пусть даже запластифицированную насмерть, на пружинящий пол - напрасный труд...
28.08.2006 в 05:23:05
Developer написал : Пол как я понял "финишный", но насколько он плоский, ровный в какждом из помещений??
По уровню вроде ровный, но сами понимаете, доски не плита. Стоял 15 лет. Бывало, что заливали водой. То есть сами доски не идеально плоские. Сверху лежит оргалит, в некоторых местах через него просматривается структура пола, но больших перепадов по высоте вроде нет.
28.08.2006 в 05:34:34
Serg написал : ИМХО так не бывает, чтобы лаги через 150см, доска 40 и не прогибалось...
Лаги может и чаще лежат, оторву оргалит на днях будет виднее. А доска не шпунтовалась. Отрывал одну, не видно там шпунтов. Что с ним вообще можно сделать? Предлагают пенопластовые плиты в качестве подушки, если сорву все-таки. Кто что скажет по этому поводу?
vm2003
vm2003
28.11.2007 в 17:38:34
Совет: довольствоваться тем что есть, приведя в порядок насколько можно. Никаких стяжек - выброшенные деньги.:nо:
Или ломать и менять...Увы..;)
Сапер
Сапер
28.11.2007 в 19:19:00
Стяжку по деревянному полу советую не делать. Обосную... Деревянный пол будет иметь прогибы, какая бы доска там не лежала. Если есть прогибы значит раствор будет в определенных местах работаь на растяжение, растяжение в бетонных смесях принимает на себя арматура. Вы же не будете делать армированную плиту. Значит будут трещины, полости и разрушение . Есть масса вариантов устройства теплых полов без стяжки. Покопайтесь в сети.
КонстаТим
КонстаТим
28.11.2007 в 19:39:33
2Evgenot Не буду Вам ничего советовать, делать или не делать, а просто поделюсь своим опытом. Дом у меня дачный на столбчатом фундаменте. Но я решил сделать в одной комнате теплый электропол (ну там на демисезонье, что б с печками не связываться). Полы, понятное дело, стандартные - черный пол, засыпка утеплителя - чистый пол. Так вот я сделал засыпку керамзитом (30 см), постелил стеклоткань (что б бетон не сильно проливался в керамзит. Отлил стяжку сантиметров 5, уложил арматуру, и густо. Через день разложил кабель по арматуре и залил сверху еще стяжку 5 см.
Лет 7 уже - полет нормальный. "Топлю" до середины ноября и с марта. Никаких вопросов. Так что, если делать по уму и 10 см высоты потолков не жалко - имхо - можно и стяжку.
Drejan
Drejan
29.11.2007 в 12:07:42
КонстаТим написал : Так вот я сделал засыпку керамзитом
Топикстартер написал, что "Керамзита, скорее всего не найду"...
vm2003
vm2003
29.11.2007 в 12:09:53
Имхо - там где будет плитка, нужно сделать следующее. Пол старый разобрать, по существующим (в случае пригодности) или новым лагам бросить фанеру 12мм в два слоя. Вот по ней уже плитка ляжет.
Drejan
Drejan
29.11.2007 в 14:00:02
Evgenot написал : Старый хозяин делал квартиру сам из техпомещения. Сначала поставил стены из доски в два слоя через брусок с оштукатуриванием. Затем сделал деревяный пол на лагах. Лаги - брус 200-ка
А на чём лежат лаги? Основанием пола что является?
