OlegSGV
OlegSGV
14.11.2012 в 22:51:19
Собственно, дому 20 лет. Появилось желание убрать русты - сделать потолок гладким. Русты небольшие - трещин нет. Если я их почищу, шлифану шкуркой, прогрунтую грунтом глубоко прониконовения, и замажу унифлотом - это проавильно будет? Про армирующую сетку слышал - но никогда не видел как правильно ее применять, и не уверен, нужна ли она в моем случае. Помогите советом, что-ли..
Master111
Master111
Тула
14.11.2012 в 23:14:26
OlegSGV написал : Собственно, дому 20 лет. Появилось желание убрать русты - сделать потолок гладким. Русты небольшие - трещин нет. Если я их почищу, шлифану шкуркой, прогрунтую грунтом глубоко прониконовения, и замажу унифлотом - это проавильно будет? Про армирующую сетку слышал - но никогда не видел как правильно ее применять, и не уверен, нужна ли она в моем случае. Помогите советом, что-ли..
Сетку в районе рустов сразу на Унифлот. Потом шпакля, ну и финишная отделка.
Master111
Master111
Тула
14.11.2012 в 23:16:24
Блин, забыл написать какая сетка. Стекловолкно 5*5мм., штукатурная или фасадная. Так же паутинку используют, но сам я с ней не работал.
OlegSGV
OlegSGV
15.11.2012 в 00:43:50
А сетку с каким заходом устанавливать? Насколько шире руста?
Master111
Master111
Тула
15.11.2012 в 00:52:36
OlegSGV написал : А сетку с каким заходом устанавливать? Насколько шире руста?
На 20-30 см.
AndyMirror
AndyMirror
15.11.2012 в 00:57:11
OlegSGV, если вы про щели между плитами перекрытий, то советую всё отбить, загрунтовать и замазать ротбандом. Потом шпаклевать.
shornikov
shornikov
15.11.2012 в 06:56:18
Мое мнение - все равно треснет. Не зимой, так через 3-4 года.
OlegSGV
OlegSGV
15.11.2012 в 09:44:03
AndyMirror написал : OlegSGV, если вы про щели между плитами перекрытий, то советую всё отбить, загрунтовать и замазать ротбандом. Потом шпаклевать.
А почему не унифлотом-то сразу?
Рома
Рома
Челябинск
15.11.2012 в 10:29:05
Делал я по такой технологии. Треснула. Но у меня проблема чуть сложнее плита в панельке - маленькая пристыкована к большой. Она вообще как-то непонятная, только в одной комнате, в остальных перекрытие сплошная плита. когда соседи наверху прыгают мелкая плита шевелится. С пустотками так врядли. Разве что температурное расширение. Можно попробовать ОПТИМИСТ Шпатлевка для подвижных швов. Вот и темка что обсуждалось.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.11.2012 в 10:32:42
Всё перепробовал наилучшее решение клей плиточный самый эластичный и армировка сеткой.
