OlegSGV
OlegSGV
27.11.2012 в 09:43:58
За Байкалом, Панельный у меня..
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.11.2012 в 12:26:09
OlegSGV написал : За Байкалом, Панельный у меня..
Я уже высказал своё мнение. 100% гарантии, что заделанные русты не треснут нет.
stas0
stas0
Свердловск
27.11.2012 в 19:46:23
За Байкалом написал : Судя по первому фото, дом не панельный
Панельный 5 этажей там 2 руста один ближе к окну второй ближе к двери(выход в коридор).
zzaazz
zzaazz
28.11.2012 в 01:25:56
OKsik написал : Монтажная пена. Ну а далее как обычно: грунтовка, сетка, штукатурка, шпаклевка, шкурение, грунтовка, покраска.
Оптимальный вариант. Пена никакую трещину не "пропустит", а уж если она трещину не убьет, то и другое не справится.
Труженик
Труженик
28.11.2012 в 02:10:11
OlegSGV написал : Собственно, дому 20 лет. Появилось желание убрать русты - сделать потолок гладким. Русты небольшие - трещин нет. Если я их почищу, шлифану шкуркой, прогрунтую грунтом глубоко прониконовения, и замажу унифлотом - это проавильно будет?
Так и делайте. С сеткой. Только русты не вскрывайте. За 20 лет не треснули, и еще 20 лет продержатся. Раньше то иначе делали. Пакля, олифа и тд... Щас так очень мало кто знает и умеет. Сетку берите самоклейку. Финиш Шитрок, Проформ или Ветонит ЛР. Тифрунт или грунт Дюфа купите. Русты все же.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.11.2012 в 03:44:46
stas0 написал : панельный 5 этажей там 2 руста один ближе к окну второй ближе к двери(выход в коридор
Не знаю такого в панельных домах. Может путаете панельный с блочным домом?
Труженик написал : Раньше то иначе делали. Пакля, олифа и тд...
Это делали, когда стык очень маленький был по ширине, до 1-2см. От трещин в последствии это не избавляло. Обычно делали опалубку и заделывали сверху пескобетоном. ТС пускай заделывает с сеткой. Попытка не пытка.
molibden
molibden
05.09.2013 в 10:06:15
Господа, есть вопросик. Посоветуйте. Только в сторону натяжных не уводите) Панельный дом, 3 года постройки. На текущий момент руст выбит, запенен, заделан эластичной шпаклевкой Fibrelastic. Минимальная толщина слоя шпаклевки - 3-4 мм. Потолок отштукатурен ротбандом, только оставил полосу по 15 см от шва в каждую сторону. Вот схематичное изображение.
Возникает вопрос: чем заделать эту полосу? 1) Тем же ротбандом? 2) Эластичным плиточным клеем? 3) Sem-Light? Каковы ваши соображения?
Master111
Master111
Тула
05.09.2013 в 19:30:44
molibden, сетку фасадную, малярную (стекловолокно) на ротбанд. В процессе дальнейшей малярки приклеить "паутинку".
Грэй
Грэй
05.09.2013 в 19:52:51
OlegSGV написал : Русты небольшие - трещин нет.
Ну и не грейте голову. Загрунтовать и зашпаклевать.
ВСЁ.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
10.11.2016 в 13:43:25
Подскажите, у меня русты довольно большие, шириной порядка 2-3 см и глубокие, до 5 сантимов, я их полностью очистил.
Думал заделать унифлотом и в него заложить сетку, а также после него перед ротбандом. Но тут сказали, что если соседи заливают, то вся эта конструкция может набухнуть и треснуть, тк он на гипсовой основе.
Предложили еще вариант Sakret BAK (клей для плит) смешать с цементом и жидким стеклом, вроде как этот клей липнет ко всему подряд.
Alex_O
Alex_O
10.11.2016 в 15:07:45
Карабас Барабас написал: Подскажите, у меня русты довольно большие, шириной порядка 2-3 см и глубокие, до 5 сантимов, я их полностью очистил.
Карабас Барабас, мне делали унифлотом полностью, с сеткой. Потом стеклохолст на весь потолок. Трещин не будет никогда.
